Jag är i färd med att montera ett solsegel på altanen och skulle vilja ha tips på hur jag snyggast och stabilast skapar fästpunkter för seglet i altanräcket.
För närvarande är seglet Ikeas Dyning men ska inom kort bytas mot ett skräddarsytt autentiskt segel. Därav behöver fästpunkterna vara stadiga.
De gröna på bilden är mitt befintliga altanräcke.
Är det befintliga altanräcket stabilt?
Om det är det så hade jag satt en regel av samma bredd som stolpen på insidan av stolpen.
Den ska gå hela vägen ner, skruvas och limmas.
Har du en bild på hur räcket ser ut?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det blir enklare om du bara har en stolpe som seglets linor fästs i, dvs ett mer trekantigt segel. Du kan göra en prototyp som sedan kan fungera som mall vid segelbeställningen. Spänn tre linor från krokar på fasaden till en stolpe. Täck ytan med en billig vit presenning och knyt upp den kring linorna. Stolpen behöver vara väl förankrad och ha stöd. Har den rätt höjd kan den stå en bit bort. Linorna måste ha fjädrande upphängning.
Nybyggare
· Västmanland
· 212 inlägg
Har tyvärr inget råd att komma med men jag måste bara berömma din nuvarande kreativa lösning!
Enkelt och funktionsdugligt!
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Det kommer tyvärr inte att hålla vid nästa vindil.
Jag skulle sätta stolparna på räckets utsida och sedan hela vägen mot marken. 3" x 3" räcker. Eller en rundhult, det är mycket snyggare. Och sedan en staglina ut mot ett fäste i trädgården om det ska vara extra stadigt.
Tack för tipsen, det blir troligen att byta bef stolpar mot två längre. Nackdelen blir att det blir fult när seglet inte är uppsatt.
Finns det ingen bra lösning för att ”skarva på” befintliga stolpar? Tänkte då att jag skulle förstärka de befintliga samtidigt.
Det är rätt mycket kraft i vinden som tar tag i seglet, så du måste i så fall göra skarven kraftigare än att ha längre stolpar. Ett alternativ, kunde vara metallrör som kan tas bort, när seglet inte används. Se till att de är fästa mot altangolvet och någon typ av klammer i räcket.L linvige skrev:
Vi satte upp solsegel förra året och gjorde såklart en egen lösning. Det håller utan bekymmer, det som gått sönder två av de medföljande fjädrarna samt att tyget slackar (billigt solsegel från clas Olson)
Stope på 70x70 Som ställs ner i foten. Går lätt att dra upp på hösten och sen fungerar hålet som julgransfot
