Hejsan. Ska montera ett skjutparti på en betongplatta.
Hur ska jag isolera mellan plattan ock skutpartiets tröskel ?
Med vänlig hälsning,
  • Närbild på skjutpartiets vita tröskel och rostigt underlag som är lutad mot träplankor.
Någon som har en ide ? 😀
grundpapp mellan betong och trä
Och se till att ev. vattenpåslag kan rinna ut på utsidan med betäckning nertill, så det inte rinner in under och på betongen. Viktigt.
Okej. Tack.
Är även lutning på plattan . Kan man såga till en bit tryckimpregnerat ock grundpapp under . Så att partiet hamnar i våg. Istället för kiilar.
W Wadersss skrev:
Okej. Tack.
Beror lite på hur anslutningen är nertill, det brukar vara hål i nedre skenan så väta kan rinna ut. kanske bättre om du går till en plåtis och får några bitar rostfritt att lägga imellan för att få våg. Sen det med papp, den får inte täcka hålen om dom finns och försök att få så pappen lutar med nedförsbacke. På insidan kan du täta till med någon fogmassa till ca halva skenens bredd.
Jag förstår. Så här ser de ut. Detta är utsidan på partiet. Ett raw från beijer. Allt är i ett stycke.
  • Utsidan av ett nyinstallerat fönsterparti omgivet av träreglar och isolering, skyddat med plastfolie.
  • Aluminiumskenor och träreglar installerade vid ett fönsterparti inne i en uterumskonstruktion.
OK då hänger dörrarna liksom på utsidan av sockeln, så om väta kommer på så rinner det direkt ut. Klart med det då Sen det med att få i våg är bäst med metall ( rostfritt ) trä har en förmåga att klämmas ihop och då kan skenan sjunka, inget bra. Att foga på insidan gör att ohyra, myror och annat blir på utsidan
Stort tack. Hur tätar man från itsidan bäst ?
Där ska det vara öppet om det finns hål för väta i skenan. Finns igen risk att det rinner in där så går det med en fog. Tänk bara på att vatten hänger sig och kan gå runt och rinna baklänges in under om det inte är tätt. Det kanske ska vara ett tröskelbleck i underkant, lika som fönsterbleck är inte fel och det kan vara svårt att få fast, men det går att limma tillsammans med fogen under. Smörja med fog och pressa dit blecket och se till att det spänns mot med lite träbitar så fogen får härda.
Då va de monterat ock klart.
Ska komma en plåtslagare nästa vecka. Men hade velat täta här innan. Mellan klacken jag gjöt. Ock partiet.
  • Nymonterat dörrparti ovanpå gjuten klack med synlig glipa som behöver tätas.
Ingen som har en ide?
Du får se vad du kan lägga för vattenfast fog mellan. Är det mycket till mellanrum.
