Hur ska denna induktionshäll kopplas?
Säkrat med 3x16A i ett fullkopplat uttag i köket.
  • Elektriska kablar och kontakt för induktionshäll redo för installation, med installationsanvisning.
Har du läst spisbibeln, där finns svar på allt.
Protte
Luddis_1
Som mitten alternativet men håll koll på faserna
  • Wow
Luddis_1
Inte mitten, är visst en special för Holland.
Men den nedersta är mera anpassad för trefas. Man nyttjar dock bara 2 faser
Protte
elmont och 1 till
380-400V
Det stämmer då man ofta kopplar ugnen på den tredje fasen
Mitten funkar också
Mitten funkar också
Rätt säker på att TS häll smäller om han kopplar som mitten bilden som du föreslår
Bjsc
E
Mitten funkar också
Ja, funkar med det är alla utom mitten som gäller då beteckningar som nolla 1 och 2 inte passar in här.
Bo.Siltberg
Fast mitten funkar utan problem också för lappen visar hur det ska kopplas i en dosa, inte för hur det ska kopplas i en perilex stickpropp.
E
Det spelar ingen roll var du kopplar den, i ett svenskt hem har du normalt inte två separata nollor.
Alltså måste dessa från spisen kopplas ihop till en som i bild 1 och 3.
Snälla glöm det som står i mitten. "2L-2N" ska inte försöka tillämpas i Sverige. Det tillför ingenting att försöka bråka sin hjärna med detta alternativ. Skulle man försöka så behöver neutralledaren i den fasta installationen antigen vara dubblerad eller ha dubbel area mot fasledarna.
Det sista är det som gäller i en Svensk bostad med trefas. Beteckningen 400 V 2N~ (här lite förtydligad som 400 V 2L1N~) anger att det ska vara två olika faser i ett trefassystem.
Måste inte kopplas ihop om det är en bygel i hällen men lika bra att göra det som på bild 1 och 3, definitivt ja.
E
Jag har för mig att det förr brukade stå NL only för det alternativet med två nollor.
Men om vi nu leker med tanken att vi skulle dra ut en grupp med två nollor. Då antar jag att den avsäkras också, samma som faserna. Och då kan det inte bli överkast på kabeln.
Men någon holländare får gärna förtydliga.
