12 269 läst ·
59 svar
12k läst
59 svar
Montera nya apparadosor för väggregel 4 i rad
Precis. Sätt regeln under. Då måste du ta bort de nedåtgående stutsarna vilket medför problemet med öppna hål som jag påtalade tidigare. De tre av dem kan du rotera 90 grader för att täcka (och öppna mellan) de andra dosorna men någon ände kommer du få öppningar ner mot regeln (om du inte kan lägga hela paketet horisontellt och bara ha horisontella stutsar).
Just sådana täcklock är svårt att köpa som privatperson över disk. De finns hos näthandlarna men frakten är rätt trist om man bara ska ha en sån täckbit.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
EXQ är ibland UV-skyddad, ibland inte. Man måste läsa tillverkarens datablad. EXLQ är normalt UV-skyddad.
Den stora skillnaden (som är mindre med EXQ/EXLQ än EKK/EKLK dvs föregångarna) är att EXQ är något sladdrigare men tunnare. EXLQ har en biledare och en mantel.
EKLK är godkänd att läggas i mark (förutsatt att den ligger i skyddsrör), om samma gäller för EXQL vet jag inte. Ingen av dem är lämplig för markförläggning, då bör man istället välja N1XV eller EKKJ.
Tack så mycket för svar. Finns så många olika kablar som kommit senaste tiden och alla beteckningar..tommib skrev:
https://m.clasohlson.com/se/Hålsökarsystem-Hole-In-One/36-1726
Detta låter smidigt för att göra hål för apparatdosor när panel gipsskiva är monterad. Är det bra precision ? Funkar det lika bra i verkligheten?
Produkter som diskuteras: "Hole-In-One"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Funkar jättefint men tänk på att du behöver en riktig T70 dosfräs (för ca 200kr) med 8mm centrumborr för att ha verklig nytta av den. Alla billiga hålsågar jag hittat har större borr vilket gör att du inte kan borra genom sökaren och då systemet bygger på att borren skall glida lite i sidled så att den kommer precis mitt i dosan så funkar det bara halvbra att först borra med 8mm borr och sedan hålsåg med större borr.Vulcan61 skrev:
Just hole-in-one stasen är någon tia billigare på Hornbach.
Kanon köper en sån då. Har 25% på Classes ändå idag.sant läst nått om man det måste vara lite längre borr spets för att få det att fungera bra.tackmnils skrev:Funkar jättefint men tänk på att du behöver en riktig T70 dosfräs (för ca 200kr) med 8mm centrumborr för att ha verklig nytta av den. Alla billiga hålsågar jag hittat har större borr vilket gör att du inte kan borra genom sökaren och då systemet bygger på att borren skall glida lite i sidled så att den kommer precis mitt i dosan så funkar det bara halvbra att först borra med 8mm borr och sedan hålsåg med större borr.
