Vulcan61
Fick lite smått och gott nu. Riktigt smidiga dosor att sätta ihop. Ja trodde dessa ojordade uttagen att både skulle kunna. passa dock. Men ramen är för stor. Trodde det var standardmått. Få helt enkelt ha lite luft mellan dosorna där
  • Två ihopkopplade grön-och-vita elektriska dosor med lediga uttag och röranslutningar på svart underlag.
Vulcan61
Mm
  • Två vita dubbla eluttag med röda och svarta kablar redo för installation.
Vulcan61
Ångra dock lite att ja inte körde exxact serien på allt. Elko har en dassig vit färg medans exxact har klar snyggare vit färg. Vilket man ser skillnaden på ramarna
Vulcan61
Mm
  • Vit plastram för vägguttag eller strömbrytare på svart bakgrund.
Vulcan61 Vulcan61 skrev:
Mm
I inlägg #22 fick du en "varning" om att inte använda dubbla uttag om du skulle använda en ram. Och när man kopplar ihop två eller flera dosor så är det för att man skall använda en flerfacks ram och få rätt avstånd mellan dosorna. Skall man använda dubbla uttag så får man inte koppla ihop dosorna.
Thomas_Blekinge
Vulcan61
Vet! ska koppla i ram också 1vägs. Dessa dubbla finns det väll ingen ram till. Trodde ändå det kanske kunde funkar gå få i 2 st 2vägs! Skulle bara måtten varit lite smalare så kanske det hade gått? Eller ha alla kanske samma bredd
Vulcan61
Ok elko plus tycker ja är snyggast med sina raka linjer. Men kunde va vitare som exxAct serien! Men men kan inte få allt
Vulcan61
Hur är det tänkt om man fäster dom med spik. Om man fäster dom på sidan i en regel. Då går det ju enbart fästa den första dosan sedan koppla man på dom. Är det inte stor chans att det kommer bli svajigt om man koppla på 4 st om det inte finns nått stöd bakom dosan sen? Sen tänkte ja om ev strutsarna nertill kan vara ivägen gå det plocka bort dom för att sedan sätta ett täcklock där istället? Sen tänkte ja spik skallen kommer ju bygga endel och är känns som skallen kommer vara ivägen för att trä på dom? Någon som ha exakt mått på vad för spik det ska vara i mm? Tack
  • Eluttagsdosor med röranslutningar på en induktionshäll.
Vulcan61
Eller få man helt enkelt fästa dom med spik på undersidan eller översidan då går det sätta spik i alla även när dom är ihopkopplade om strutsarna är borta på någon av dessa sidor
Vulcan61
En sista fråga när man dra ström igenom dessa som är ihopkopplade gör man hål på insidan eller ska man dra slang genom alla stutsar för att gå vidare med kabel?
Vulcan61
Fast det blir ju visserligen inget tryck på dosorna iomed väggen bär upp allt tryck sen. Bättre fråga en gång för mycket ändå :)
Vulcan61
Någon skrev 4 tums spik här vilket är 100mm långt. Men vilken tjocklek? Känns som den spiken ja har här kommer göra stora hål. Behlver nog smalare spik
tommib
Man borrar upp mellan dosorna. Om du tar bort stutsarna så kommer du få en öppning ut, där behöver du en täckbit. Det får inte sitta med ett hål mot trä.
Om du ska montera fyra dosor på rad sätter du lämpligen en kortling bakom och skruvar "framifrån" innan du monterar skivor.
Jag använde 100x3,4 mm spik. Det finns också särskilda skruvar man kan använda för att montera dosorna.
Vulcan61
Vulcan61
Du menar du en regel eller liknande ( kortling) bakom? Problemet är väggen är bara ca 75 80mm och dosorna bygger ca 70mm. Så ytterpanel kommer nästan sitta bakom dosan med andra ord
Då kan du sätta en regel under.
tommib
