12 269 läst ·
59 svar
12k läst
59 svar
Montera nya apparadosor för väggregel 4 i rad
tommib skrev:
Schneider VP-2 är enklast att jobba med, den har bättre djupjustering.
När du monterar tar du alltså bort de regelfästen du inte ska använda. Du kan betrakta dosan som en låda med fyra sidor du kan ansluta tillbehör på. Stutsar är ett tillbehör (och två par kommer förmonterade). Regelfästet är ett tillbehör. Kopplingsstycket är ett tillbehör. Det finns också blindlock för att täcka hålen som blir när du tar bort förmonterade stutsar men det behövs nästan aldrig.
Inga problem att montera nätverksdosan tillsammans med de andra, du får bara inte ha hål mellan dem.
Det går utmärkt, och är praxis, att ta hål mellan intilliggande apparatdosor. Det är därför mellankopplingsstyckena har två förberedda hål.
Kanon då blir det vp-2. Ska kolla upp detta imorgon. Elbutik värkar ha bäst priser på nätet. Men deras frakt är dyr 175 kr. Fraktfritt över 2500. Få kolla priserna imorgon.
Var bor du? Hornbach har ett rätt bra utbud av VP-2 på hyllan. Även Bauhaus har grundmodellerna på hyllan.
Stirra dig inte blind på regelfästet. Det går utmärkt att fästa dosorna utan det med t.ex. 75 mm spik eller monteringsskruv (heter det så? de långa menar jag). Det finns små spår i sidorna (som går igenom fästet för stutsarna om jag inte minns fel) där du kör igenom spiken/skruven. En horisontell montering fixas enkelt med en kortling att spika/skruva i.
Karlskrona. Vp2 hitta ja ej på bauhaus hemsida. Ok det finns dosor som har hål på sidan för att fästa på en regel? Tycker dom flesta dosor fästes framifrån vilket ej funkar härtommib skrev:
Nästan alla dosor har fästhål från framsidan OCH från sidorna, från sidan spikar man en 4" spik (ej 3" som tommib skriver)i dom hål som finns för just spik/skruv. Sätter du dom i lod fäster du var dosa i regeln från sidan. sätter du dom i våg sätter du en kortling mellan reglarna som du fäster dosorna i. Till VP2 finns flera tillbehör tex extra stosar för extra ingångar på sidan som blir riktade mot samma håll som dom ordinarie stosarna.
Ok det visste ja inte. Typ där vid pilen finns det hål då? Förr såg man ju att dom drog spik genom hela dosan för att fästa dom i gamla hus. Men då var dosorna mindre avancerade. Då är ju spikblecken meningslösa för mig som ska sätta dom i regeln från sidan. Då köper ja utan bleck då. Lika enkelt köra en spik från sidanE elmont skrev:Nästan alla dosor har fästhål från framsidan OCH från sidorna, från sidan spikar man en 4" spik (ej 3" som tommib skriver)i dom hål som finns för just spik/skruv. Sätter du dom i lod fäster du var dosa i regeln från sidan. sätter du dom i våg sätter du en kortling mellan reglarna som du fäster dosorna i. Till VP2 finns flera tillbehör tex extra stosar för extra ingångar på sidan som blir riktade mot samma håll som dom ordinarie stosarna.
Skall du köpa en massa elko USB saker också så lär du komma över 999:- som är fraktfritt för leverans till ombud hos elbutik.Vulcan61 skrev:
Jag köpte hem några extra av den fullutrustade elko dosan: https://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa-6x16/20-m-regelfas-te-rod?category_id=1956
Det blev billigare än att köpa tillbehören löst.
Nu får ni som köper dosor ofta rätta mig om jag har fel. Men de Schneider VP2 jag köpte förra året hade de kopplingsplastbitarna redan. Studsen sitter på plastbiten som sitter på dosan. Så ta bara bort studsen påp ena och studs och plastbit på andra så går de koppla ihop. Du behöver alltså inte beställa lösa plastbitar.
Sant såg det va fraktfritt vid 999 nu. Man fick kryssa i ombud.mnils skrev:
· Blekinge
· 12 263 inlägg
Jula i karlskrona har ELKO-apparatdosor:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ionsmateriel/apparatdosor/apparatdosa-400423/
Dem kan du koppla ihop och flytta stutsar som du vill. Ta och koppla fyra i rad med stutsarna uppåt eller neråt så blir det bra för flerfacksramar.
De vanliga VP-2 man köper på byggvaruhusen kommer med kopplingsstycke men jag vet inte om de med regelfäste gör det. Det finns många varianter på dosor och ibland kommer de helt "nakna".Ymer skrev:
Köper man dem 5 och 5 kommer de med ihopkopplingsstycke, annars vet jag inte.Ymer skrev:
