Jag ska - för vad som här är relevant- tapetsera om dotterns sovrum och skulle vilja åtgärda väggen bakom elementet då det är ganska fult i dagsläget.
Frågan är, behöver jag göra något mer än att stänga av i botten av kopplet? Har läst att man i vissa situationer måste tömma systemet men vore väldigt glad om jag kunde slippa det.
Så om någon kan berätta hur jag ska gå till väga vore jag mycket tacksam.
  • Värmesystemsrör och ventiler i genomskinlig skyddsmanschett vid vägg på golv.
  • Radiator med termostatventil, rörinstallation, skugga på vägg, trägolv, vit vägg, vitmålat element.
Enrörssystem eller tvårörsystem?
Vid tvårörsystem så behöver du stänga returventilen (botten/sidan på radiatorkopplet) samt vrida ner termostaten.
Plugga gärna anslutningarna efter demontage av radiator,
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...211-radiatorventilhuv-forkromad-dn-15-2812226
Gäller att välja rätt storlek,
DN10 har en gängdiameter på ca 21,7 mm.
DN15 har en gängdiameter på ca 26 mm.
Det var ju förstås en bra fråga. Går det att se på något sätt? Huset är konverterat till vattenburen värme från el år 2021 om det har någon påverkan.
