Jag behöver montera ner en radiator för att kunna måla bröstpanelen bakom men är inte helt säker på hur jag ska hå tillväga.
Är det vid pilen jag öppnar för att stänga vattenflödet och därefter lossar jag radiatorn vid de två inringade kopplingarna?
Cirkulationspump ska vara avstängd om jag har förstått det rätt?
Tack på förhand!
  • Radiator med termostatventil och markerade kopplingar för demontering.
Öppna vid pilen och skruva (med insex) in tills det tar stopp. Båda rören bör då vara avstängda från elementet. Töm elementet genom att lossa den högra inringade kopplingen försiktigt.
Nyfiken: varför vill man stänga av pumpen ?
1-rörssystem är det bra att göra det på
vad händer annars ?
Eftersom det är 1 rör som går runt och kanske inte justerskruven inte tätar, du kan prova med att ställa in den till max , då ska värmen gå förbi ( båda rören varma ) och elementet bli kallt ,kopplet ska sitta kvar. När du lossar på en koppling till elementet , ta det försiktigt och se att det inte sprutar , ha gärna ett större kärl under vattnet i elementet vill gå ur.
