Vi håller på med renovering av vardagsrum. Skall sätta gips på väggarna. Så vi behöver montera ner radiatorerna en kortare tid.
Hur skall jag gå tillväga?
Jag har möjlighet att stänga tillopp och retur i källaren. Men då får vi ingen värme i resten av huset.
Någon som direkt kan se vilka proppar eller pluggar behöver?
Ok, kanon. Är detta g10 storleken?
Storleken följer med anslutande rörets dimension.
Diameter på anslutande stålrör:
Ca 17mm = 10
Ca 21mm = 15
Ca 27mm = 20
Men det ser onekligen ut som 10 (eller 3/8" som är samma dimension). Och visst kan man tyda siffrorna "10" på returventilen?!
Självklart stänger du både termostaten och returventilen innan du demonterar bort radiatorn!
Ca 17mm = 10
Ca 21mm = 15
Ca 27mm = 20
Jo, det är jag med på. Men vet inte hur täta dessa ventiler är. Så jag tänker play it safe, med lock.
Ska mäta dem
Ska mäta dem
När vi hade ganska många små renoveringar framför oss i vårat gamla hus monterade jag ett par avstängningsventiler i källaren på fördelningsrören till husets olika delar. På så vis gick det sedan fint att sektionera bort typ en tredjedel av huset i taget utan att värmesystemet behövde stängas av. Något rum fick ha dörren öppen för att lura in lite värme där under tiden. Fundera på vilka förutsättningar du har.
Självklart ska du sätta radiatorproppar, jag var inte tydlig på den punkten ser jag nu.P Pannkaksparty skrev:
Termostaten och returventilen tätar sällan ordentligt.
Du kan släppa ut övertrycket i systemet också innan du börjar skruva på prylarna!
Dessutom skyddar propparna mot både färg och spackel under renoveringen!
Jag har fått tag i lock som jag tror skall passa
Släppa på trycket säger du, ända ner till noll? Hur går jag enklast till väga? Luftnippel på radiatorn?
Har en luftning på varmvattenberedaren oxå. Sen vet jag inte mer. Jo jag har två kulventiler på radiatorslingan , men dom stryper väl bara flödet?
För att få tillbaka trycket är det bara till fylla på mer vatten?
På bild nummer två längst bak har jag kulkopplingarna jag pratade om. Dom är till värme slingan. Längst fram är en luftningsnippel, men undra om inte den bara hänger ihop med varmvattnet?
Är det som två inringade minikulventilerna med gråa vred du menar matar radiatorn så vrides dessa 90º och så bekräftar du att vattnet slutar spruta i luftningsnippeln på radiatorn.
Den främre luftningen är nog för radiatorvatten. VVB i sig brukar det inte sitta luftning på.
Så då stänger jag här och luftar radiatorn?
