6 720 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Montera nätverkskabel - tång eller inte
· Västra götaland
· 563 inlägg
Jag ska dra en ny nätverkskabel till grabbens rum genom befintliga hål i väggen och behöver då sätta på egna kontakter i ändarna. Det finns två sorter har jag sett : en variant som man klämmer ihop för hand och en med en speciell tång. Den för hand blir lite billigare om man räknar med tången för en enhångsinsats.... Antar att tångvarianten blir bättre?
Så jag behöver råd om valet.... blir det bra nog med handklämmandet?
Har använt modellen som man klämmer ihop för hand. Fick dra en ny kabel genom halva huset eftersom IP-only inte var särskilt tillmötesgående angående placering av inkommande fiber. Lätt använda och har fungerat i tre år nu. Kan dock inte veta om en "riktig" montering blivit bättre/snabbare.G Gallianoman skrev:Jag ska dra en ny nätverkskabel till grabbens rum genom befintliga hål i väggen och behöver då sätta på egna kontakter i ändarna. Det finns två sorter har jag sett : en variant som man klämmer ihop för hand och en med en speciell tång. Den för hand blir lite billigare om man räknar med tången för en enhångsinsats.... Antar att tångvarianten blir bättre?
Köpte mina kontakter hos Kjell och de var lätta att montera.
/LOB
· Västra götaland
· 563 inlägg
Nja, det är betongväggar och trångt och inte läge med montering av paneler. Tänkt tanken men förkastat....
· Västra götaland
· 563 inlägg
Det är mjuk kabel.....
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Kjells cat 6 kontakt verktygslös funkar bra, iallafall på solid kabel.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 294 inlägg
Jag har Schneiders verktygslösa. Visserligen på solid kabel men det ska funka på flertrådig också
Okej, det går inte ha typ en sådan? https://www.kjell.com/se/produkter/...ckmontering/patchpanel-8-portar-cat.-6-p68896G Gallianoman skrev:
Sätt "krokodiler" och utvändiga ramar så får du en fin installation som håller.
Dessa kan du montera i en påbyggnadsram i valfri serie(elko rs, eljo eller renova)
Fördelen med en rj45 kontakt är attdu kan plugga den direkt i datorn
https://www.elbutik.se/product.html...QEskJzT_Hr3ec7K00SwUMgyubbPRa2yQaAk2kEALw_wcB
Välj en kontakt som är specad för mjuk kabel om det är det du tänker använda.
Det är viktigare än om den är verktygsfri eller ej.
Tex denna från Kjelle klara både och.
Beroende på rum och placering så kan jag rekommendera lite enklare fast uttag för halvpermanent installation. Det har väldigt låg bygghöjd och kabeln går ut åt sidan vilket kan vara bra om man har någon möbel framför. Har ett liknande dubbeluttag i mitt hobbyrum under skrivbordet och kabel går längs två väggar bakom bokhyllor till ett annat hörn där kabel kommer in i rummet. Att lägga VP-rör i betonghålstensväggen kändes inte som något alternativ.
