Hej.
Jag tänkte montera en lampkontakt från kopplingsdosan (se bild), även byta ut kopplingsdosan till en lite mer modernare..
Är väl för ung för dessa kablar, aldrig sett dessa förr. Hur ska jag tänka, vad är vad?!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Västernorrland
· 12 080 inlägg
Att addera en kabel till nåt brukar gå bra men du kan glömma bytet av dosa. Då får du byta varenda kabel också. Faller de inte sönder så blir de garanterat för korta eller nåt sånt eftersom moderna dosor är lite annorlunda
Som sagt, det enda sättet, om du inte vill börja byta kablar, är att ansluta en ny kabel i dosan och sätta lamputtaget vid sidan av dosan. Dom ledningarna vill man inte börja rota med för isoleringen kommer garanterat att bli till pulver.
Välkommen till forumet!
Förutom att jag håller med om allt som ovanstående skribenter säger skulle jag också säga att du bör börja planera för att helrenovera elinstallationen. De där kablarna har för länge sedan passerat bäst-föredatum.
