2 966 läst ·
8 svar
8 svar
Montera kran på altan.
Tänkte dra kallvatten genom väggen från tvättstugan och ut på altanen.
Vad bör man tänka på då man går genom väggen? Är det bara att borra ett precis lika stort hål, tror det är 12 mm rör. och täta med silikon? Eller bär man öppna upp ett större hål och täta med extra isolering så att det inte fryser på vintern?
Använd en vattenutkastare, det förenklar installationen och du slipper oroa dig för frysrisken.
Exempelvis
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1128
Exempelvis
Tegel-, lättbetong- eller betongvägg: fogskum och våtrumssilikon.
Trävägg: våtrumssilikon.
Fungerar säkert. FM Mattson är ett känt märke.
