Hej.
Har tidigare monterat ett litet källarfönter i Leca och då använt mig av essve indu-prog och deras lättbetong skruv.
Nu ska jag ge mig på att sätta sex nya innedörrar utan tröskel i källaren (tre i leca och tre i trä) och hade tänkt mig att använda samma hylsa.
Efter att ha modifierat en 8x21 karm så den passar i öppningen (tog bort 24mm i överkant) upptäcker jag att det funkar ju inte så bra med hylsor och ingen tröskel.
Självklart borde jag ha tänkt på det här tidigare men missade det.
Någon som har något bra tips eller idé om hur jag ska förfara?
Jag har googlat men inte hittat något som kan hjälpa mig.
Tanken med att använda hylsorna är för att slippa borra och plugga i lecan. (då ringer jag snickarn istället).
Tack på förhand.
/Jocke
Kapa en träbit och skruva fast i karmen för att stabilisera där trösklen brukar vara. Och givetvis skruvar du där fodret kommer komma.
Skruva ihop karmen i toppen, kapa en brädbit som är lika lång som det är mellan karmen i toppen (insida-insida).
Sätt brädbiten som om det vore en tröskel och ta ett spännband och spänn i ihop karmen. Nu kan du hantera karmen lite lättare och skruva fast den i väggen. När allt sitter fast tar man bada bort spännbandet. På med dörrbladet och finjustera om det behövs.
Mahulkp
