Att hyvla, raspa eller skära till båda sidor på en list skulle jag faktiskt säga är omöjligt om man vill bli nöjd med resultatet.
Är man högerhänt vill man helst förkroppa vänster ände av listen och på andra sidan brukar jag smyga mig ner i längd tills jag är nöjd.
FredrikR
Jaha jag trodde man kapade till motstående sidor först
Jag vet inte riktigt vad du menar.
Men jag kan tillägga att om/när man blir tvungen att förkroppa (vilket ord) båda sidor så är det liiite smidigare att skarva listen på mitten.
Behöver jag skarva så gerar jag hålkälslisten i 45 grader och gör den någon mm längre, fäster den först mot skaven så den blir "perfekt" sedan är det bara att pressa in listen mot förkroppningen som då brukar bli helt tät utifrån att listen spänner lite.
Jag skjuter alla mina listverk med dyckertpistol och 50 mm spik/dyckert.
Real7
Jag trodde man förkroppade båda sidor av listen
Ok, nej du sätter första listen hörn till hörn sen går du medurs runt rummet och förkroppar vänster sida tills du kommer runt då blir det på höger. Eller så skarvar du första listen och sätter vänstra delen sist förkroppad åt vänster.
Förutsatt att du är högerhänt.
Jag märker kanten med blyerts sen sågar jag med figursåg, materialet på baksidan tar jag först bort med hyvel och snyggar till med rasp.
Jag tycker det går fortast och blir bäst, men alla har nog sin favorit. Farfar använde inget annat än kniv, därför kallades det att tälja listen.
karlanders80 och 1 till
Men måttet på listen blir samma som stum måttet? Sen girar man 45 grader och tar bort allt som är snedsågat
Davidofsweden
Japp
nino
Måttet hörn till hörn minus redan monterad list då
Nja, då bör du få för kort list om du kapar bort 45 gradaren. Vill man förkroppa båda sidor så tar jag vägg till väggmåttet och gerar 45 grader och sedan kapar bort. Såvida jag inte tänker fel nu:thinking:
FredrikR
Lite bilder/ritningar vore trevligt för oss som inte hänger med!
Tänker som dig men det har hänt en gång att jag tänkt fel...
Real7
@lassebrun Hehe ja jag skulle nog ha haft svårt för den här tråden om jag inte hade listat några rum redan.
Jag tror vi börjar med vad du vill göra.
Förkroppa båda ändar av en list utan skarv på mitten?
Jag vill göra det så lätt som möjligt :D
Real7
Är inte helt bakom flötet men har alltid gerat men tänkte förkroppa nu iom att det är hålkälslist
Enklast verkar ju vara att rakkapa i ena änden och förkroppa i andra
Real7
