Jag tänkte montera en Triomont XT fixtur (vägghängd toalett) i ett blivande badrum och undrar om någon med erfarenhet vet hur noga det är med avloppets avstånd till vägg. Enligt specen krävs det att toalett-avloppet sitter minst 6 centimeter från bakomvarande vägg, mitt avlopp kommer dock bara sitta 4-5 centimeter från väggen.
Frågan är då såklart om det går att montera denna fixtur under dessa förutsättningar.
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Triomont_XT.pdf
Bästa svaret
Det går utmärkt att montera fixturen även när det är mindre än 60 mm mellan avlopp och vägg. Måttet handlar om att regelverket för att sätta tätskikt kräver ett avstånd på 60mm för att vara godkänt. Måttet är egentligen inte så kinkigt eftersom det bara är till för att man lätt ska komma åt med händerna när man monterar tätskiktet. Om man har lite smalare händer och är villig att fippla lite så går det att montera tätskikt på ett bra vis även när det är mycket trängre. Men! Man ska vara medveten om att man bryter mot regelverket och har man lite otur så kan försäkringsbolaget sätta ner ersättningen pga det om man får en skada.
Utmärkt. Tack för era svar, då kan jag släppa den lilla oroskänslan. Tätskiktet kommer inte bli några problem, även om det inte följer rekommendationen. Min tanke var om själva fixturen gjorde det omöjligt att montera närmre än 6cm, tex pga skruvlängd eller liknande. Men nu kan jag vara lugn. Stort tack.
