Renoverar kök. Byta kakel. Kakel monterat på spånskiva. Hela skivan följde med o nu står jag med gapande hål där skivan suttit och med synliga reglar. Skivan bakom köksskåpen är förstås kvar. Vill montera gipsskiva o sedan nytt kakel.
Hur göra enklast? Ta ner skåpen o montera ny gipsskiva? Eller kan man sätta extra reglar för att gipset ska ha nåt att fästa i? Hur montera dessa reglar i så fall då man ju inte når in bakom skåpen för att spika? Kök med borttaget kakel och spånskivor, synliga träreglar och delvis demonterade väggar.
Ett gapande hål i väggen med synliga reglar efter borttaget kakel och spånskiva under köksrenovering.
Kök under renovering med borttaget kakel och synliga reglar bakom öppet väggparti.
Gapande hål i väggen efter borttagning av kakel och spånskiva, synliga reglar och kvarvarande skiva bakom köksskåp.
Vägg i kök med borttaget kakel visar spånskiva som följt med och exponerade träreglar.
Hoppsan som det kan bli.
Du borde kunna ta en bred regel (45*95) och lirka in till hälften bakom skåpen med lim på.
Några skruv inifrån skåpen som håller på plats medans limmet torkar. Då blir det tillräckligt mycket trä att skruva gips i.
Eller skruva ner skåpen, men det är ju lite mer jobb.
JimmyB
Ta ner överskåpen. Kottla mellan reglarna där skåpen fästs i överkant. Sen på med ny gips.
Kan även sätta plyfa bakom överskåpen och sen gips bara där det ska kaklas.
JimmyB
tack för det!
Kottla vet jag inte vad det är eller menar du kortlingar mellan stående reglar?
Sen, jag kan se att skåpen är fästade dels på sidan högst upp med ett vinkeljärn men dels också verkar det vara skruvat högst upp inne i skåpen via en liggande bräda (2 skruvar). Nertill kan jag inte se någon infästning alls varken ute eller inne i skåpet? Ändå sitter skåpet mot spånskivan bakom. Kalmar kök från 1976.
Kottla är tydligen någon by utanför Stockholm. Kortla ska det ju vara..
Skåp brukar bara fästas i överkant.
JimmyB
