1 267 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Montera flödesmätare på 22mm kopparrör
Om jag vill montera en flödesmätare på mina 22mm kopparrör, vilken modell ska jag ha för att inte begränsa flödet? Räcker det med en G20?
https://billigtvvs.se/vvs/ventiler/injusteringsventil/flowguard-injusteringsventil/?option=2198
Det där är ju en injusteringsventil. Normalt tillåter man ju ett visst tryckfall över en sådan, eftersom det I alla fall ska strypas in.
Tror snarare att det är en flödesmätare till en energimätare du borde sikta på. Dessa brukar ha mycket låga tryckfall om man är inom mätområdets nedre intervall. Ligger man i överkant av intervallet så blir det ett visst tryckfall i normala fall.
Typ denna
https://www.energibutiken.se/sv/flodesmatare/93-flodesmatare-med-pulsutgang-qn-15-13001.html
Vi brukar köra med kamstrups mätare, men de är lite dyra/svåra att få tag på som privatperson, men de fungerar bra. Vet inte om ovanstående är lika bra...
Så du måste börja med att bestämma vilket flöde du ska mäta hur högt flödet är.
Typ denna
Tack för informationen, ska ta reda på minsta flödet som behövs, har än så länge bara fått information om att jag bör ha minst 22mm kopparrör, oklart om jag ligger strax över 15mm maxflöde eller nära gränsen för 22mm.
Anledningen till att jag frågar om flödesmätare är pga att en G20 variant inte var så dyr och en trevlig sak att ha för att se att allt fungerar som det ska. När allt är installerat och inbyggt är det svårt att se om flödet över tid skulle bli sämre, tex om cirkulationspumpen bör bytas eller liknande.
