Jag ska montera en ny krok i taket för en taklampa och undrar hur jag gör detta på bästa och säkraste sätt. Jag har ett befintligt takuttag med krok, men vill placera lampan cirka en meter från uttaget för att få den centrerad och behöver därför borra ett nytt hål i taket och montera en separat krok där lampan ska hänga.
Taket är av betong och lampan är relativt tung med totalt 30 ljuskällor. Vad rekommenderar ni för typ och dimension på plugg, skruv och krok? Jag har universalplugg hemma i 6 och 8 mm, men är osäker på om dessa fungerar. Vilken typ av borr och borrdimension bör jag använda, och behövs slagborr eller borrhammare? Tar gärna emot tips på hur jag bäst monterar kroken så att lampan sitter säkert.
Tack!
/PK
Taklampa med 30 ljuskällor i modern design, hängande från en central stång, med flera armar som håller ljuspunkterna.
Tack!
/PK
För en tung lampa så använd en större diameter och rejäl krok.
Är det betong så borra tex 8mm och matchande plugg
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...nredningsbeslag/skruvkrokar/skruvkrok-013196/
Om den är såpass tung att detta kanske inte räcker så finns det krokar som man fäster med flera skruv på en "tallrik".
Typ denna
Svart takmonterad krok med tre skruvhål för fastsättning, designad för att hänga lätta föremål som lampor eller dekorationer.
Müssli
[länk]
Typ denna
Tack för svar! Lampan väger cirka 6 kg. Jag har sedan tidigare köpt sådana här universalpluggar i nylon, 8 x 32 mm. Tror ni att de fungerar för att fästa kroken i betongtaket, eller bör jag använda någon annan typ av plugg för den här vikten?
https://www.clasohlson.com/se/Universalplugg-nylon-8-x-32-mm/p/40-9244-2
klaskarlsson
Om bara hålet inte är för stort eller skruven för tunn kommer den pluggen att klara det lätt.
klaskarlsson
Grymt. Tack!
