1 965 läst ·
2 svar
2 svar
Montera Elfa på dubbelgips med betong bakom
Jag vill sätta upp ELFAs väggskenor (skruva fast skenorna direkt utan bärlist). Det är en suterängvåning med betong väggar. Men just den vägg jag vill sätta ELFA hyllorna har man byggt ut med reglar ca 15mm och sedan dubbelgipsat. Väggen sticker allt ut ca 40mm från betongväggen.
Hur fäster man ELFA skenorna på bästa sätt? En expander går inte att trycka in med tanke på betongväggen.. Räcker det med gipsskruv 50mm?
Eller ska man sikta på någon slags fasadskruv med 80mm lång plugg och 100mm skruv för att fästa i betongen?
Tacksam för alla svar
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Det beror på hur mycket väggskenorna ska orka bära. Universalplugg kan fungera ex de på länken nedan. Expander finns också i olika storlekar. Behöver du stora expander för att få rätt bärighet så kan du alltid borra i gips och betong så att du får i expandern sen expanderar den bakom gipset.
https://www.byggmax.se/universalplu...DjKOogucYFGBsMIGK0xshoC6MQQAvD_BwE#1240=55113
Tack för svar! Det räcker nog med endast gipsen och den där pluggen ser smart ut. Jag köper och testar dem!
