2 688 läst ·
6 svar
6 svar
Montera skivor mot väggen på Elfa
I garaget finns det en vägg med Elfakonsoller. Jag skulle vilja montera skivor på dessa ”stående” mot väggen för att kunna hänga verktyg på skivorna. Alltså inte hyllplan utan som en vägg fäst på skenorna. Skulle vilja ha nån slags hakar att montera på skivorna för att sedan haka fast i konsolerna. Har ni tips på hur få till det?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Kan en sån här "förvaringstavla" från Elfa vara vad du behöver?
https://elfa.com/sv-se/sortiment/garage-och-forrad/storingboardtoolkit-475880
Monteras i två hängskenor eller direkt på väggen.
Finns lite olika alternativ t.ex. bara själva tavlan om du söker på "förvaringstavla" på den sidan.
Jo, samma princip fast jag vill fästa skivor typ OSB
Jag vet att det funnits tidigare då jag haft såna för att hänga upp skåp på väggskenor... tidigt 80-tal.
Verkar ha utgått
https://elfa.com/sv-se/sortiment/hobby-och-hemmakontor/hangfittings-474096
Dom här kanske funkar för att montera osb mellan skenorna. Eller med någon distans så osb landar utanpå skenorna. Verkar vara utgående dom oxå.
https://www.bauhaus.se/fasten-elfa-for-kroklist-platinum-2-pack
https://www.bauhaus.se/fasten-for-kroklist-elfa-vit-2-pack#go-to-description
Verkar ha utgått
Jag monterade en förvaringslist idag och de fästena skulke funka men då måste man fästa dem i OSB:n på något sätt. Enklare att i så fall skruva direkt i två förvaringslister eller för den delen direkt i skenorna.
Urtagsiden och att hyllorna skruvas fast i konsolen och/eller en list på undersidan av hyllan som fasts i OSB:n känns fortfarande som en fungerande lösning.
