Vet att man inte får göra det här:) Men om jag nu skulle göra det iallafall. Sätter man dosan slätt längs med regeln eller sätter man ut den 13 eller 26 mm ut så att den sen blir slät mot gipset då man monterar det? Eller funkar kanske båda sätten?
Beroende vilken dosa och vad du ska ha på sen.
Du kan köpa dosor för enkelgips (gröna) eller dubbelgips (gula) eller senildosor som man monterar från framsidan.
Kör man med de förstnämnda, hamnar deras framkant i liv med gipset.
Dosans framkant SKA liva med framsidan av ytmatr. (skivan el dyl.)
C
Slät eller någon mm innanför gipsen är att rekommendera.
Vill bara påpeka att det finns en mängd dosor för både dubbel och enkelgips, som har andra färger...
Men förövrigt så ska dosan hamna i kan eller nån millimeter innanför skivan eller vad man nu har för nåt på väggen.
Ola78
Sätter du Vp 2 dosor så blir det riktigt smidigt, då behöver du inte mäta utan bara montera och sen skruva ut ringen så den blir slät med gipsen. Visserligen dyrare än vanliga dosor men ack så smidiga.
Visst har du rätt i detta. Jag utgick bara från det enklaste man köper i affären.
