Hejsan!
Håller på att renovera ett kök och måste förbereda monteringen av dosor så att behörig elektriker kan dra dit el. Frugan vill ha uttagen på en speciell plats (så klart) och där finns inga reglar att fästa dosan i. Finns det något smart knep att fästa dosan ordentligt utan att behöva riva bort skivan? Vill helst inte behöva skära bort en liten bit av gipset och sen behöva lappa ihop det..
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Det jag tänker på är; hur har du tänkt dra slang/rör till dosan om du inte kommer åt bakom gipsskivan?
Om du tänker så behöver du ju inte skruva upp dosor heller? Bara sätta utanpåliggande uttag där det passar och klamra upp kabel till dem.Tacobob skrev:
Har du verkligen tänkt färdigt kring det här? Hade jag varit du, och ändå kostat på mig ett nytt kök, så hade jag inte snålat på att gipsa om så att du kan få elen infälld och välplanerad med separata grupper till uttagen.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Har noll koll gällande själva elen tyvärr. Är mycket möjligt att det kanske inte ens går att göra så som jag tänkt, är väl därför jag hör av mig här förmodar jagLocation skrev:Om du tänker så behöver du ju inte skruva upp dosor heller? Bara sätta utanpåliggande uttag där det passar och klamra upp kabel till dem.
Planen är att skarva sig in på ett befintligt vägguttag (hur får elektrikern sköta). Härifrån går det kabel som fästs på golvlisten som göms bakom skåpsstommarna. Kabeln går upp och in genom ett flexrör precis innan bänkskivan, och mynnar ut i en renoveringsdosa. Håller med om att det inte är den snyggaste lösningen, men en lösning som varken är farlig eller på något sätt felaktig (?). Enda skillnaden är att kabeln går på utsidan istället för inuti väggen (förutom precis vid dosan). Borde väl funka eller?
Kan tillägga att jag inte gör/hade gjort något utan godkännande från elektrikern.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Om uttaget är utanpåliggande så tror jag att det är tillåtet att göra som du beskrivit, men om det är infällt så är jag ytterst tveksam.Tacobob skrev:Har noll koll gällande själva elen tyvärr. Är mycket möjligt att det kanske inte ens går att göra så som jag tänkt, är väl därför jag hör av mig här förmodar jag![]()
Helt ärligt så skulle jag definitivt bytt gips också och i den vevan även gjort en korrekt installation av de nya uttagen. Alternativt fått hustrun att förstå att hon får leva med uttagen på de ställen där de finns nu.
