Har googlat men hittar ej någon vettig lösning på detta :)
Jag ska sätta upp en våtrumsmatta på vägg, finns de någon slags stående rullställning som man kan använda sig av när man ska rulla ut mattan allt eftersom man sätter fast den på väggen?
Känns som de kan bli jobbigt att att brottas med mattan samtidigt som den ska upp på vägg och i rätt höjd.
Eller är de så att man måste va 2 pers och försöka rulla ut lite åt gången och försöka att få fast mattan där den ska va?
Mvh Daniel
Förklara mer, vad och hur ska du renovera ?
Jag har lagt våtrumsmatta på golvet och ska nu sätta upp våtrumsmatta på väggarna.
Det är alltså den moderna, smarta typen av väggmatta som man sätter horisontellt för att slippa en massa lodräta skarvar mellan "tapetvåderna".
När en mattläggare satte upp en sådan matta hos mig för ca 7 år sedan hade han en matt-rull-hållare som en vertikal stång, som stod på ett stativ.
Jag tycker att du skall kolla med en mattläggare, eller försäljaren av väggmattan, om det inte går att låna eller hyra en sådan hållare/mattställning!
Här en gammal bild från nätet:
Ja precis en väggmatta som de bara blir en skarv av, trodde att man bara satt upp sådana nu för tiden.
Ja de är något sådant jag tänkt mig, som på bilden.
Har kollat på uthyrningsföretag, men får kolla lite mer.
kulle
Sök på h-vagn
Sen behövs oftast en Bårdvagn också
Eloge till dig som gör det där jobbet själv.
Lade själv matta i toalett i fritidshuset.
Slutresultatet blev enda bra trots förutsättningarna men inget jag ens skulle vilja ge mig på själv, och inte väggar heller ;)
Danne65
H-vagn kostar väl runt 5-7000 kanske går att hyra men smidigast är att vara 2 pers.
Annars kan man mäta ut var mitten är, mät från dörr till motstående vägg på mitten ungefär.
Rulla ut mattan och rulla den med insidan ut och från båda håll, ha koll på upp ner och höger vänster.
Nu kan du sätta mattan från 2 håll med början från mitten.
Rita ett streck på 201cm och rulla ut
Danne65
