Hejsan,
vi bygger passivhus och som kanske de flesta känner till är tätheten a&o vid ett sådant bygge. Jag är van att häfta ångspärren (plasten) vid hanbjälken i taket men finns det kanske något bättre (vänligare för plasten) sätt att fästa plasten? Under plasten blir det glespanel och gipstak. En annan undran jag har är hur man får tätt vid övergång mellan yttervägg (vanlig regelkonstruktion ska ha ångspärr) och ett väldigt grovt gjutet betongbjälklag (utgör ångspärr i sig själv)? Vad säger ni om kvaliten på olika ångspärrar, är van att shoppa på Byggmax, men kan absolut tänka mig att handla dyrare nån annanstans om det ger en bättre konstruktion!
Tack på förhand
Stenper
Mikael_L
Stenper skrev:
...gjutet betongbjälklag (utgör ångspärr i sig själv)? ...
Nä, egentligen inte. Luftspärr och vindspärr kan nog betong kallas.
Men betong är diffusionsöppet, så en diffusionsspärr är det inte. Betong är däremot mer diffusionströgt än t.ex. trä.
Hej Mikael,
helt sant, ibland blandar jag ihop begreppen ång luft och vindspärr... Hursomhelst är det framförallt lufttätheten vi är ute efter och där är betong absolut tillräcklig! ågra tips vad det gäller montaget?
Mikael_L
Vad är det som bekymrar dig vid hanbjälken..?
Att klmmern gör hål i plasten? Annars förstod jag inte frågan ...
Att det blir hål när man skjuter klammer går ju inte att göra något åt.
Dessa hål medför nog inga problem, det viktiga är att diffusionsöppenheten på utsidan av väggen/taket är betydligt större än på insidan.
Man kan ju vara försiktig så man inte river upp hålen större medan man hanterar folien.
Är man väldigt överdrivet nitisk kan man ju dra en remsa ÅB-tejp över raden med klammer.
Tack Mikael, det var ett sånt tips jag behövde! Att jag inte själv tänkte på en remsa tejp får mig att skämmas...
Man behöver ju inte heller skjuta upp plasten med 100 klammer per m2.
Det räcker med att man får upp plasten så att den hänger på plats. Sedan kommer du antagligen att skruva fast skivor på reglarna eller kanske eventuellt reglar även innanför plasten som jag har gjort. Då fixerar du ju plasten med reglar eller skivorna.
Jag har satt en klammer på ca 1-1,5 m avstånd i ovankant på plasten och sedan någon på mitten av väggen och ytterligare någon i botten.
Jag har även försökt sätta klammern där jag vet att regeln kommer.
Samma sak med plasten i taket.
Jag har märkt ut på hanbalken var mina glesar ( 28x70) ska spikas och då satt klammern där glesen sedan hamnar. Då blir det minimalt med hål som inte glesen trycker till och tätar lite extra.
Overkill? Förmodligen.
Om jag blir idiotförklarad av snickaren. Jajjamensan.
Men det är jag som ska bo här och det är jag som betalar alla räkningar så jag bestämmer.d^_^b
Pompadom
Hej Lindhult jag har nästan gjort som du, få klammer och så satte jag en tejpbit över varje! Ytan var inte så stor så tejpandet tog nog inte mer än en halvtimme. Min känsla är att det blir ändå en hel del hål man bara inte kan göra något åt, så det är bäst att man åtgärdar det som går!!
Skönt att man inte är ensam. :)
Har som sagt fått höra att man är alldeles för petig och att jag aldrig blir klar men....jag ger mig inte.
Pompadom
Mikael_L
Det är ju den lyxen vi självbyggare kan unna oss. :)
Pepparbiffen smakar bättre, ölen är godare och musiken mer välklingande i det huset sen.
Jag lovar !
(Däremot kommer nästa ägare av huset tyvärr inte känna dessa subtila skillnader. :blushing:)
Pompadom
Sen ska man väl alltid täta med silikon också?
