Har en hylla som tyvärr har rasat, överbelastning är anledningen. Tyvärr drog den så klart med sig hela pluggen i raset vilket nu resulterat i ett hål, ca samma storlek som en snusdosa, och jag undrar hur jag bäst åtgärdar detta.
Kommer så klart inte att använda ytan igen för att sätta upp något så främst handlar det väl om att fixa det kosmetiskt.
Kan man räkna med att gipsets bärförmåga/bärhållighet försvagas om man skulle göra en ny infästning 1-2dm från hålet?
Tack för svar!
  • Vit vägg med en skada, sprickor och avskalad färg, behöver reparation.
Det kan ju kanske vara dumt att sätta upp den på exakt samma sätt? Leta upp en regel att skruva i om det går.
För att laga det där så tar du upp ett större hål, fyrkantigt eller runt. Sen pillar du in en eller två brädbitar på tvären över hålet (på insidan). Sen kapar du till en bit gipsskiva i hålets storlek som du skruvar fast i brädan. Spackla och måla och gå vidare i livet.
C.Ö och 3 till
Finns tyvärr ingen regel på denna sidan, hyllan sitter i regel på andra konsolen.
Planen är så klart att inte lasta lika tungt alternativt stötta upp den med ett ben eller dylikt i ytterkant istället.
Lagningen låter som en vettig idé. Hur fäster man brädorna på insidan?
Då kan du göra som i videon ovan men fäll in en betydligt längre brödbit (som räcker en bra bit t båda hållen. Sen skruvar du hyllan i brädbiten.
Totte_S och 3 till
En metod är att såga ett trekantigt koniskt hål dvs där hålet är mindre på insidan. Sen sågar man till en gipsbit som ät något större och slipar till så att den passar. Sen är det bara att limma fast den, slipa och måla. Fördelen med denna metod är att skarven blir minimal och att det är hyfsat lätt att slipa till raka kanter.
J
Ska du följa rådet ovan, använd med fördel ett hårdare bröd, minst Wasa Husman, annars håller det aldrig 😎
Henkan Sundberg och 7 till
Jag har använt fjärilspatch, enkelt och blir bra. Är enklare att göra med fyrkantiga bitar
Nyfniken
