Är det någon i gruppen som dragit skorsten via övre kortsidans yttervägg?
Eller är det helt enkelt tabu? Bör man alltid göra genomförningen via taket?
Mest intresserad eftersom vi har funderat lite på yttervägg (timrad bastu)
Staffans2000
Dra den som du vill.
En bild eller ritning kan nog få fart på tråden.
då jag inte var hundra så köpte jag inget rör för genomförning via vägg, eftersom den troligen skiljer sig lite från den man har när man drar rör via taket? frågan är då var man enklast köper ett som passar det rörpaket jag införskaffat?
Ganska säker på att du måste dra upp eldstad över tak men självklart kan du gå ut på gavel.
Hör med spisleverantörerna tex Elda, Tylö mfl. vad du ska ha.
Jo det var vad jag tänkte också, gå ut via sidovägg och sedan gå uppåt ca 1m över tak typ
Jag var på väg att göra det för att slippa hål i taket, men blev avrådd av säljaren/installatören med två motiveringar:
Det är ovanligare, vilket gör delarna dyrare.
Det blir en fasadförändring och kräver därigenom bygglov, till skillnad från genomföringen genom tak som bara kräver en anmälan.
