3 499 läst ·
26 svar
26 svar
Möjlighet att utöka befintliga skymningsrelä?
· Dalarnas
· 258 inlägg
Ja, många utomhusarmaturer är ju gjorda för det, för att kunna sätta upp flera på rad.L Lagerstrand Alexander skrev:
Parallellkopplad blir det ju då, inte seriekopplad.
· Dalarnas
· 258 inlägg
· Dalarnas
· 258 inlägg
Hej Dan. Paralellkoppling är möjlig vad jag fick fram av tillverkaren på lampan så att med största sannolikhet är det bara dra från den befintliga till den nya lampan. MvhDan1891 skrev:
Nu vet jag inte exakt vilka armaturer du har eller hur de ser ut men de brukar vara för jäkla bökigt nästa i alla med 2 kablar till en armatur. En kopplingsdosa och 1 kabel per armatur är nästan alltid att föredra.
Bästa svaret
Bara för att den andra installationen ser ut på det sättet betyder inte det att det är rätt sätt att göra det på.
Som skrivits innan så löser det sig på ett bra sätt med kopplingsdosa och kablage med rätt antal ledare.
Används rätt kabel och klammer (och om klammern sätts åt rätt håll och med rätt avstånd) då kommer det att bli snyggt.
Troligtvis har föregående ägare själv satt upp det,, och denne verkar inte ha koll på hur det ska utföras. Att bara att kopiera något utan att veta om det är rätt är en dålig ide.
Mata kopplingsdosan med en treledare, ut till skymningsrelät en fyrledare (EQLQ) och till lamporna en treledare (även denna EQLQ) Sen blir det bättre med JR-klammer i lämplig storlek
Lycka till
Edit
Läste i din sista post att du har en kopplingsdosa innan för dörren.
Dra ut en treledare därifrån till en kopplingsdosa på utsidan. Från denna drar du ut fyrledare till skymningsrelät och treledare till belysningen
Vill du kunna tända belysningen inifrån måste du dra en fyrledare till kopplingsdosan, samt sätta en brytare inne
Lycka till
Edit
· Dalarnas
· 258 inlägg
Jag hade en tanke på att göra om installationen. Lamporna ute behöver ej kunna tändas inifrån.U Uffe A skrev:Bara för att den andra installationen ser ut på det sättet betyder inte det att det är rätt sätt att göra det på.
Lycka till
Edit
Jula,biltema säljer EKLK? Tänker och kan inte kosta på märkesgrejor för flera hundralappar i kabel bara.
EQLQ är en kabeltyp likvärdig EKLK det som skiljer är att den första är halogenfri
Handlar inte om märkesgrejor här
Den kabel du har använt ser ut att vara EQQ, EXQ eller EKK
den är sladdrigare och svårare att klamra snyggt
Sök på nätet efter hur kabel ska klamras så kan du få en del bra tips
