Jo så här ligger det till. Vi flyttade in i det nya huset i helgen och har haft fullt upp med flytten och diverse fix i huset. Har varit minst sagt stressigt. Så nu till problemet. Mitt i allt detta stök slängde jag i en maskin tvätt.
Eftersom det var första gången jag använde den borde jag så klart kollat så att allt såg okej ut men det hans inte med. I vilket fall, uppenbarligen var inte slangen ordentligt monterad mot avloppet så maskinen tömde ut allt vatten på klinkergolvet... Vi upptäckte det inom ett par minuter och lyckades torka upp allt vatten snabbt. Efter kanske 1 timme hade ytterligare lite vatten kommit upp genom fogen på sina ställen, men vi snackar inte många droppar. Har ingen aning om hur det är byggt under klinkern.
Det är ett stort badrum och brunnen är monterad i andra änden borta vid duschen och toaletten. Vattnet från tvättmaskinen rann givetvis i andra riktningen. Nu på morgonen ser det torrt ut och skarvarna är ljusgrå igen. Kan alltså inte se eller känna några spår från gårdagens olycka. Frågan är vad som kan ha hänt och hur man då upptäcker det?
Är inte säker men...
Det kanske går att mäta fuktighetskvoten i syll i angränsande rum, om man får in piggarna under sockel eller så.
Du har ingen luftavfuktare? Jag köpte en kombinationsavfuktare för c:a 2500, bra att ha sak, tänkte ha den i garaget, en sån skulle du ha nu, o köra på där inne.
Låta den gå tills den fått ner luftfuktigheten och inte tillverkar så mycket vatten.
Men nu kan det ju även vara så att tvättstugan är helt korrekt utförd med tätskikt i golvet, ring föregående ägare, uppgifterna ska ju finnas i kontrakt eller bilagor.
Jag tror inte att det är någon fara.Om tvättstuga är byggd enligt reglementet ska den tåla vatten på golvet.
Vad är det för bjälklag?
Är det i en källare?
Fredrik
Ja det där skall golvet tåla. Och jag skulle tro att även om golvet har en defekt fuktspärr (fuskbygge eller så gammalt att det inte har ett fungerande tätskikt), så lär det tåla en enstaka kortvarig vattenbegjutning.
@ JOW
Det är kanske möjligt att kolla från ett angränsande sovrum. Ska undersöka detta under dagen. Har tyvärr ingen avfuktare.
@ Fredrik Å
Den ska vara byggd enligt de regler som gällde 2005. Den ska vara gjord av en fackman som var kompis till dåvarande ägare. Inga papper finns så det var nog svart som natten. När vi besiktigade huset ansåg besiktningsmannen att det såg korrekt ut.
Vet inte vad det är för bjälklag men det bör vara trä. Ingen källare, huset är byggt på platta och det är badrummet på bottenvåningen vi snackar om.
@ hempularen
Sorry missade ditt inlägg. Är vad jag också tror, det som oroar mig var den stora mängden vatten. Har ingen aning om hur mycket vatten en normal tvättmaskin släpper vid tömning. Kan ha varit allt mellan 5 och 10 liter. Någon som vet?
Har en relaterad fråga. För att undvika detta framöver vill jag montera en hållare på kakelväggen för slangen. Vilka lim finns det som fäster på kakel?
Jag har använt superset, men då tror jag det blir problem att få bort i framtiden, så då gäller det att vara säker.
Ett bättre alternativ gissar jag finns i denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/badrum/151611-limma-badrumskrokar-med-knadepoxy.html
Liten uppdatering. Testade knådepoxy och det var ingen höjdare att fästa plast i kakel i alla fall. Klarade inte ens av att hålla plastbitens egenvikt. Har löst det temporärt med gaffatjep, sitter som berget. Och eftersom man inte kan se denna reparation finns en risk att den blir mer permanent.
Beroende på tejp så är den inte helt åldersbeständig.
Så beroende på hur lång din definition på permanent är så kan du få en överaskning igen nån gång i framtiden.
Var inte helt seriös med tejpen. Den har faktiskt redan lossnat lite, men det är nog snarare p.g.a. vibrationerna i slangen än att limmet redan blivit kass. Lösningen får nog bli en hederlig skruv...
