Jag vet att byggahus är "fel" forum för mig, men ni är så kunniga här på elavdelningen.
Jag undrar om det finns någon mojäng som man kan koppla mellan eluttaget och stickproppen som sänker uteffekt, gärna variabel, och inte kostar röv?
Bakgrunden är att jag pysslar med dockor och de har plasthår som inte tål värmebehandling i nivå med människohår. Jag har ett par locktänger som jag använder genom att jag sätter i dem tills jag uppskattar tempen är lagom och rycker ur sladden, locka håret, sedan repetera.. Lite jobbigt kanske. Tängerna är analoga förresten. I ett hem för ett antal år sedan så kunde jag sätta i uttaget för rakning (110v) och då blev det lite svalare. :) Men sådan uttag har jag inte nu.
Men det kanske blir dyrt och billigare att köpa tänger med temperaturkontroll istället... ;)
Men ja det skadar ju inte att fråga.
En sån här kanske funkar?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158156765
Antar att det är stickpropp i ena änden och "uttag" i andra änden... Med den borde du väl kunna begränsa hur hör effekt locktången får att jobba med?!
Funkar ju dock bara upp till 500W, vet inte vilken effekt locktången har?!
Kanske finns nån annan liknande lösning eller så kanske du kan göra en själv med förlängningssladd och dimmer?!
//Andreas
Jag håller med om att använda dimmer, kolla så att den tål effekten.
Rakapparatuttaget på 110V är ingen höjdare, det är specat för max 20VA last, och om du lastar det tyngre så kommer en transformator att överhettas. Det verkar vara vanligt med automatiskt återställande överhettningsskydd, som en slags termostat, på en sån trafo.
(Anekdotdags: praktiska studier visar att om man ansluter två rakapparater på laddning samtidigt som en bärbar kasettradio i samma rakapparatuttag så blir det överhettat vilket i sin tur märks genom att överhettningsskyddet saboterar radiomottagningen så man får störningar när man ska spela in de senaste fräcka låtarna från Tracks, provat för ca 20 år sen ;) )
