Överaskning 2000 när jag öppnade en hink LIP Flexicol och upptäckte att rymden invaderat!
Vitt ludd (luktfritt som tur var) över hela utan och "skalet" var runt 5mm tjockt och rätt segt.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/yY8cgHJ2gtMNj4YLVYu8Iw?feat=directlink
Under verkar fästmassan vara "relativt" normal, dock verkade den översta delen ha rest sig som om något jäst
https://picasaweb.google.com/lh/photo/U1Y2iKLQ_X-HBtPR8ENskA?feat=directlink
Inga problem att reklamera den hela och få en ny burk men samtidigt blir man lite fundersam på vad en oorganisk fästmassa kan ha råkat ut för. I mitt fall limmar jag upp renoveringsgips så jag kommer ha organiska material kvar i min konstruktion men i det fallet man kaklat ett badrum skulle det inneburit att man fått något som kunnat mögla under plattorna. Min gissning är att något hamnat i burken men eftersom flera centimeter av fästmassan varit lustig känns det som vad det nu är som hamnat där även har blandats med fästmassan och inte vara ramlat ner på toppen.
Var den oöppnad?
Givetvis, sedan i och med att hela översta lagret hade liksom jäst en aning och svällt upp så misstänker jag något annat än att bara något ramlat ner innan de satte på locket. Bröt ersättningsburken på lagret med personalen för att bli säker på att få en "normal" i utbyte
Paul-Staffanstorp
Har jag aldrig råkat ut för och jag har nog ändå köpt ett 50-tal hinkar genom åren... skumt...
Ska faktiskt träffa LIP´s tekniskt ansvariga säljare i Skåne imorgon bitti så jag ska höra om han råkat ut för detta någon gång...
Det enda jag kan tänka mig är att det varit en läcka så det kommit in luft på något sätt...
Den ser ju ganska grynig ut på bild två också...
Paul-Staffanstorp
Jag pratade med LIP´s tekniska säljare idag och visade bilder och nämnde vad som uppstått och det visade sig att han hört talas om att detta skett vid några tillfällen tidigare också.
Problemet ligger i följande tydligen...
Hinkarna staplas på pallar och eftersom det är plasthinkar så kan det bli så att när chaufförer staplar andra pallar ovanpå dessa och sedan kör så blir det att det sätts i gungning och då kan ett lock krängas upp lite lite grann så att luft kryper in och när de levereras till ÅF upptäcks inte detta utan pallen bara körs in på lagret och då uppstår detta problem.
Dock sa han att det bara är att skrapa av översta lagret och använda bruket undertill.
Vad gäller detta som du myrstack skriver om att det kan mögla bakom plattorna så förnekade han detta också med förklaringen att då är det torrt och då kan detta inte uppstå.
