Självdragsventilation behöver rejäla luftintag för att fungera. Ett bra sätt att få in luft i äldre byggnader är genom otätheter runt fönsterbågen. Inte sällan ser man dock att fönster har tätats med gummilister runt om vilket kan stoppa all luftväxling. En lösning är då att ta bort en bit eller hela listen i fönstrets överkant. Visst det kan bli lite drag men nyttan överväger oftast.
Ytterligare en faktor som påverkar luftfuktigheten är hur varmt man har inne. Det blir torrare luft med högre temperatur.
Inte bara rejäla luftintag utan även att det sugs ut. Kan ju inte komma in mer luft om den som finns där inte ventileras ut.
I vår kåk (självdrag) hade vi riktigt kass luft när vi flyttade in. Vi har bra med tilluftsdon men ändå kass ventilation. Vi satte en fläkt på skorstenen som snurrar och således suger aktivt. Vips så fick vi fantasktisk ventilation! Borrade också ett extra tilluftshåll men detta var nog egentligen onödigt...
Men som svar till TS: Börja med fler tilluftsdon, kolla vad som händer. Fast återigen, detta borde ägaren av huset göra eftersom ni hyr
Det stämmer givetvis. Jag förutsätter att det är byggt på rätt sätt för självdragsventilation. Men även då så fungerade den typen av ventilation bättre för när murstocken alltid var varm.
brfbo och 1 till
Vargtazz Vargtazz skrev:
Hej! Jag hyr en äldre kåk från början på 1900 talet med gamla tvåglasfönster. När jag häromdagen tittade på insidan av fönstret i sovrummet kunde jag se svarta prickar i nederkanten på själva fönstret.. torkade genast bort det och gick runt o kollade i vardagsrummet med, samma fenomen där också.. är detta svartmögel? Vad gör man såfall åt det? Kan det vara dålig ventilation? Kan väl knappast va hälsosamt om det nu är mögel. har tänkt köpa en hygrometer o kolla luftfuktigheten och bör nog göra det snarast.. ska tilläggas att det är ganska fuktigt i källaren då det rinner in vatten genom grunden.. huset ligger ju som i en "sänka" väldigt lågt så vattnet trycker väl på uppifrån.. tacksam för svar!
Om du har imma på fönster börja med ventilationen !!
Fukten i källaren bör du hitta lösning på då det blir dyrt att ventilera bort?
Luftavfuktare kan inte hjälpa dig i källaren men kanske i bostadsutrymmet!
Vad ska luftfuktigheten ligga på ungefär?
Den varierar med utomhustemperaturen. Låg på vintern och hög på sommaren. För att svara på frågan måste man veta utomhustemp, luftfuktighet ute och temperatur inne. Då kan man säga om ett värde inomhus är onormalt.
Det är viktigt att luftfuktigheten är bra för människorna....sommartid är den för hög... vintertid för låg...
för byggnaden vill man ha så låg som möjligt!
Svaret på din fråga är att du ska ha tillräcklig ventilation och luftfuktighet så låg som du trivs med!
Så pröva dig fram!
Ok. Min mätare visar 55% med 12 plusgraderna ute.
Kollade över alla fönster, sitter gummilister runt alla så där e ju jäkligt tätt.. även runt dörrarna. Det skall bytas till 3 fönster framöver till moderna treglasfönster. Blir de inte ännu tätare då? Kanske skulle be snickaren sätta in ett par ventiler i samband med fönsterbyte?
Ulltand
Kommer garanterat bli tätare! Så ja, in med tilluftsventiler
Staffans2000
Din beskrivning av fuktiga fönster är ett vanligt fenomen. Jag har haft det i alla hus jag bott i. Blir det för mycket, är det bara att torka av dom med en trasa. Före internet, var det ingen som var rädd för "svartmögel". Nu ser överinformerade människor farligt mögel överallt.
Ett stort problem med älder hus är att oljepannan bytts ut mot värmepump. Med denna åtgärd slutar självdragsventilationen att fungera. Det är alltså inte fel på husets ventilation, felet är att man tagit bort en viktig komponent i husets ventilationssystem. Nämligen den varma skorstenen.
claym
Får du nya fönster så kan de eventuellt gå att beställa med en springventil monterad.
Annars ta bort en bit av tätningslisten i fönstrets överkant i sovrum och vardagsrum. Du känner med handen om det börjar strömma in luft där då.
Självdragsventilation kan fungera hjälpligt även utan att man eldar i spisen. Dock inte på sommaren, då måste man vädra aktivt.
