jag håller på att renovera i mitt hus.
detta är alltså ytterväggarna jag pratar om och dessa är av tegel (innåt sitter sedan puts och utåt sitter 100mm frigolit och puts på det)
i ena rummet satt tapeten (med flera lager tidningspapper) kvar sedan huset byggdes 1940 och det var lite mögel bakom den, vilken jag antar är fullt normalt och bara ska tas bort.
men i andra rummet hade det spikats upp gipsskivor alldeles intill väggen och där var det jättemycket mögel bakom dem.
hur tycker ni att jag ska göra?
det är ju putsat på teglet så jag tänkte mig detta som lösning, slå ner all puts och sätta någon sorts distanser av plast och sedan gipsskivan utanpå dessa så det blir en liten luftspalt.
kan man göra så eller hur gör man på ytterväggarna om man vill ha gips på?
Mvh
