Tar frågan först:
kan de ljusa fläckarna på fotot vara mögel och kan det i så fall verkligen växa på takpappen (och bara där)?
Bor i ett radhus med betongtakpannor och takboard/masonit. Takkuporna har betongtakpannor, takpapp och råspont.
I ett av hörnen mellan en av takkuporna och taket noterades vid besiktningen att det någon gång läckt in vatten. Dock ingen påväxt eller liknande. Hade en plåtslagare på besök i våras som tittade på och bytte ut takplåten i det aktuella hörnet eftersom det tydligen var lite snålt tilltaget.
Hur som helst. Var uppe på vinden innan och såg att det var en lite rosaktig fläck på en bit takpappen som hänger ner. Kan inte minnas om den varit där förut. Ber om ursäkt för dålig bild. Så min fråga: kan detta vara mögel och kan det i så fall verkligen växa på takpappen (och bara där)?
Allting kändes helt torrt trots att det regnat enormt mycket idag. Kunde inte heller se något liknande på varken råsponten eller masoniten precis intill.
Mörkt vindutrymme med träbjälkar och takpapp där en rosaktig fläck syns som misstänks vara mögel.
Ljusa fläckar på takpapp och råspont i vind med synliga träbjälkar och isoleringsmaterial.
See väl ut som att du har något vitt till vänster av pappfliken med?
Ja, ser ju nästan ut så på fotot. Men tror det är blixten som luras. Kan inte minnas att jag såg något när jag var där uppe. Masoniten är lite tskadad precis i mötet med råsponten och tror det är det som reflekteras på fotot med blixt.
Min högst personliga inställning till vindar är att om det inte är byggd med modern täthet upp mot vind och god ventilation så kan man nog räkna med lite fuktskador o kanske lite mögel på någon skiva här o där. Detta är i mitt tycke inte något att bli stissig över så länge det inte växer o sprider sig utanför det lilla området där det blivit fuktskadat. Säg att det vid sidregn kan komma in lite vatten bredvid skorstenen eller liknande o någon skiva blir ful i kanten, det är inget som taket rasar in av.
Hjalmar Nilsson och 1 till
