Jag och min sambo budar på ett hus som ser ut såhär under taket på ena sidan av huset (skuggsida). Vi har inte upptäckt några fläckar inne i huset som ser ut som mögel, varken i tak eller på väggar. Det luktar inte heller mögel i huset. Huset saknar vind så det finns inget utrymme att kontrollera på insidan, mer än om man bryter ner en planka från innertaket. Kan det vara så att det bara är på utsidan på fasaden och går att tvätta bort eller är det troligt att den eventuella rötan har letat sig in hela vägen under taket?
Är det ett badrum där inne? Verkar som att fukt letat sig ut innifrån. Det behöver åtgärdas.V Veronken skrev:Hej!
Det kan se ut så om det sitter en ventil i närheten eller läcker ut fukt/varm luft vid taket. Vad har huset för typ av ventilation?V Veronken skrev:
