För några dagar sedan upptäckte jag att vi har fått mögel på väggen i hobbyrummet. Rummet är nästan helt under marknivå och är murat av leca-block. På blocken har tidigare ägare byggt gipsvägg med träreglar och ullisolering samt plast närmast gipsskivorna. Möglet har antagligen uppkommit p.g.a. hög luftfuktighet och dålig ventilation, men jag beslöt ändå att ta upp hål och inspektera. Med Biltema-fuktighetsmätare konstaterades att gipset och träet höll acceptabel fuktighetsnivå (12/100 resp. 30/100) medan lecan var alldeles blöt (60/100). Ullen kändes också våt när jag tog i den.
Som åtgärdsförslag har jag fått att dränera om och sätta skyddsplast på utsidan eller skruva upp eps-cellplast direkt på insidan av lecan och rappa. Det senare för att fukten ska tränga in i rummet istället för att stanna i väggen.
Vad ska jag göra? Vi ska ju inte bo i rummet, så att dränera om känns lite onödigt.
Lösningen är att riva bort uppreglingen och putsa väggen.
Källarväggar isoleras på utsidan och inte insidan.
Cellplast på insidan är ingen lösning då väggen inte kommer att kunna torka ut.
Den enda korrekta lösningen är att gräva om dräneringen och då isolera på utsidan med Iso/Pordrän alternativt med Platon systemet.
Fredrik
Fast det funkar inte som du tror.
Det som händer när du isolerar på insidan är att grundmuren blir kall vilket resulterar i att uttorkningen uteblir.
Du ska isolera på utsidan eller inte isolera alls för att kunna åstadkomma någon som helst uttorkning.
Kolla på isodräns hemsida där hittar du lite info om hur fuktvandring funkar.
Fredrik
