För ett antal år sedan byggde vi ett oisolerat uterum. Vi valde ett vanligt plasttak(ej kanalplast) och skjutpartier i enkelglas. Vi har väldiga problem med takdropp vid väderomslag och även svartmögel som fäster på saker vi har stående där (stolar mm) dock inget på väggar eller liknande som vi kan se. Vi har skjutpartier i 3 väderstreck och har alla partier lite på glänt för att skapa cirkulation på luften men det verkar inte hjälpa. Nu är vi lite inne på att byta tak om det kan avhjälpa problemet.. någon som har några idéer?
K
Är det kanalplast du har? Om man ska slippa kondensdropp måste du upp i en tjocklek på 20mm eller 32mm.
K Kirre2021 skrev:
Är det kanalplast du har? Om man ska slippa kondensdropp måste du upp i en tjocklek på 20mm eller 32mm.[/QUOTE
Inte kanalplast utan vanligt enkelt plasttak.. tack för svar! Får kolla hur mycket vi har plats att lägga på.
