Kollade under ett hus idag. När jag fotade under krypgrunden var vissa delar vita. Är det mögel eller någon behandling man utfört på de? Jag tyckte grunden var torr och så i övrigt.
kommentera gärna tacksam för era smarta synpunkter
Återanvända brädor m.m
men alla plankor och stumpar som ligger på marken där under kan vara bea att ta bort i förebyggande syfte
ja ingen av plankorna på marken såg angripna ut vad jag kunde se. Vi planerar att lyfta huset lägga markplast och avfuktare. Och även göra en lucka i sidan så man framöver kan krypa in och kontrollera hele grunder. Just nu är det 6st små ventilations din som jag fått sticka in en kamera för att seL LantbrukarN skrev:
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Att det luktar inomhus behöver inte ha med grunden att göra. Det kan vara gammal fult som satt sig i ytskikt och isolering mm. Börja med att skaffa riktig ventilation i huset och ha värmen på året runt. Vet du om ni har plast i väggarna ?
jag har ett ventilationsaggregat för till och frånluft som kommer byggas in.Jonatan79 skrev:
Det är vindpapp i väggarna så så brukar det inte vara plast där tänker jag. Plastmatta i badrum och alla golv.
