Jag har ett cirka 1,5x4 m stort utrymme i källaren. När jag ställde lite tygsaker där började de mögla.
Jag antar att det beror på bristande ventilation.
Vad krävs för att jag ska kunna använda förrådet utan att det jag ställer där möglar.
"Inventilen" av luft utomhus är igensatt och det finns ingen naturlig väg för luften ut ur rummet när dörren är stängd.
Du måste ju få in luft och ev. värma upp det lite och/eller avfuktare. Det kan räcka med att lägga in ett galler i dörren och ställa in en mindre avfuktare. Alternativt kan du lägga in ett litet element (en frostvakt duger) som gör att du håller 10+ grader i rummet.
Köp en billig hygrometer från t.ex. Biltema eller Clas Ohlson så kan du hålla koll på temp och fukt och se vad som händer.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Räcker det med att bara ha en avfuktare utan att behöva tillföra luft in?
Var kan jag hitta galler för infällnad i dörren?anders07 skrev:Du måste ju få in luft och ev. värma upp det lite och/eller avfuktare. Det kan räcka med att lägga in ett galler i dörren och ställa in en mindre avfuktare. Alternativt kan du lägga in ett litet element (en frostvakt duger) som gör att du håller 10+ grader i rummet.
Bauhaus t.ex.: http://www.bauhaus.se/vvs-och-kakel/ventilation/ventilgaller.html
Och, ja, du bör få in lite luft i rummet också... Bäst är ju två ventiler, en långt ner och en på motstående sida högt upp för att få luften i rörelse.
Eller så gör du det enkelt om huset saknar annan mekanisk ventilation. Du har en kanal som mynnar ut på utsidan av huset men är idag igensatt.
Öppna den kanalen och sätt en fläkt där som alltid snurrar och blir en frånluftskanal.
Se till att du har en luftspalt på innerdörren, dvs som på badrum.
Du får då ventilering av förrådet med varmluft från övriga källaren (då det verkar vara inrett utanför enligt bilden) och även lite bättre ventilering av källaren.
Känns overkill att stoppa in avfuktare, etc.
Fläktar
