Ni har ändrat något.
Förre ägaren hade avfuktare, varmare källare och/eller annorlunda ventilation.
Inget nytt råd i tråden.
In med avfuktare, strunta i att göda Anticimex.
Screew
Det är en källare, vet bara att fuktkvoten uppmättes till 24% vid besiktning. Vi vet inte hur vi ska börja rädda huset.
Karlia
Börja med avfuktaren som många tipsat om.
Screew
Ska testa sen kanske dränering eller något behövs och öppna upp ventilation
Fuktkvot mäter man i materialet och det spelar då roll vilket material det är man mäter i.
Du måste få ner den relativa fuktigheten i luften i källaren om materialet skall kunna torka ut och möglet avstanna.
Upp med temperaturen och in med en avfuktare är det första man tänker. Sedan kan man tvätta ytorna med typ Borakol för att döda av allt.
Husetmittisverige
Mer ventilation är inte alltid bättre. Det beror mycket på vilken temperatur det är i källaren och vilken årstid det är.
Att ventilera en kall källare på sensommaren är dåligt t.ex.
Jag skulle satt in avfuktare och höjt tempen till över tjugo för att få det att stanna av.
Tvättat bort allt i taket och slängt allt löst angripet.
Sen när det lugnat sig börjat titta på hur fort fuktigheten i luften stiger utan avfuktare, hur mycket vatten per dygn avfuktaren ger, om ytterväggar är fuktiga efter regn osv.
Finns det nån panna i källaren? Tänker om tidigare ägare eldat i den och ni inte gör det nu?
Du har ju en annan tråd där du hittat mögel och fuktskador i en vägg? Har det något samband? Är det samma våningsplan?
Nej det är inte samma plats utan det är på andra sidan huset. Vi har nu satt på värme nere i källaren och rivit ur den. Nästa steg är att hitta en bra avfuktare.
Anticimex kommer på fredag för kolla hussvamp annars gäller tydligen inte vår helförsäkring vi har.
På första bilden har du ett parti som inte är angripet längre in. Vad finns där ovan? Golvvärme till toalett?
Där det är angripet är vid ingången till källaren som är 70 kvm. Längre in fanns inte angrepp i tak än men på möblerna vita stora partier. Ovanför där man kommer in finns ett vardagsrum sen längre in kommer ett sovrum och de var angripet rejält av mögel i väggarna vi har rivit ut all isolering och rivit de mesta på övervåningen i helgen i stort hela huset var skadat men minst i vardagsrummet. Möss levde i vägarna mängder med rått lortar i väggar i isolering.
Vi kommer att göra en helrenovering men vill gärna se om källaren går rädda.
