Huset är ett MoDohus med byggår 1973. Huset är alltså ett modulhus och det står på en murad källare (egentligen souterrängplan) med betonghålsten och på den här muren står alltså modulhuset i trä. Omständigheter har gjort att jag rivit ned innertaket i tvättstugan och innertaket utgör alltså nedersta skiktet på mellanbjälklaget. Av ren nyfikenhet rev jag ned så jag kom åt syll och kantbjälke, mest för jag var nyfiken på hur allt var konstruerat. Jag har inte så värst mycket erfarenhet av trähus och när jag höll på att riva innertaket så blev jag förvånad över att takbeklädnaden, plast och spont till synes gick "över" murade innerväggar, men jag förstår nu att huset kom färdigt med takbeklädnad osv monterat och sedan lyftes bara allt på plats och man skarvade gipsen i efterhand.
Hur som helst, det blir en lång historia detta, men när jag då tog bort isoleringen mot kantbjälken så såg jag något som såg ut som svartmögel. En fuktmätning i just det området visar på en fuktkvot på cirka 14% och efter jag såg det här började ju tankarna snurra. Jag har filmat lite för att beskriva hur det är byggt (gjordes till farsan men jag kan liks dela med mig av den här också). Jag bifogar också ritningar som jag fick när jag köpte huset.
På utsidan den här väggen, alltså på andra sidan kantbjälken, är det mexitegel (båda kortsidorna på huset, långsidorna har träfasad).
Jag ska nu upp med ny takbeklädnad i tvättstugan och frågan är: Vad gör jag? Ska det sättas ångspärr mot kantbjälken och muren på något vis? Ska jag försöka ångspärra hela tvättstugan igen (det satt ju plast över hela ytan PER MODUL, de var inte tejpade eller skarvade så det kan ju vara att det inte var tänkt som spärr egentligen utan bara var för att hålla isolering på plats)? Ska jag strunta i båda delarna och bara skruva dit Huntoniten? Givetvis har jag tänkt isolera igen, eftersom spånet är borta.
Jag vill naturligtvis inte förvärra tillståndet, hellre tvärtom.
Ritningar:
Länk till film:
Huset står på en oisolerad betongplatta. Hela souterrängplanet är uppvärmt men den här delen är inte isolerad (varken inifrån eller utifrån), vare sig golv eller vägg, men det är då mellanbjälklaget. Ovanför tvättstugan finns ett vanligt rum där dottern bor och dessutom en toalett. I bjälklaget var det isolerat med Gullfiber under toaletten och under dotterns rum var det spån. Mot kantbjälkarna var det först en gullfiberskiva, sedan spån, sedan en gullfiberskiva ovanpå spånet, cirka 60-80cm in i bjälklaget.
Det är odränerat, men dräneringen verkar ha förhållandevis god funktion ännu med tanke på åldern och hur man gjorde då. Såvitt jag vet är det målat med tjära utsidan muren.
Tror jag fått med det mesta men ställ gärna frågor om jag ska förtydliga något. Som sagt så är jag lite fundersam på vad mitt nästa drag bör vara. Kan tillägga att jag inte tycker ritningen jag har riktigt stämmer överens med vad jag ser i verkligheten, men jag är ovan byggritningar.
Tack!
Ritningar:
Länk till film:
Tack!
Ingen som har någon idé eller tanke på detta? Tacksam även för det lilla!
Testar bumpa en gång till
Är ju ett par år sedan din fråga om Modohus, jag har inget svar på den, men en egen fråga som du kanske har stött på under din resa.
Har ett Modohus ifrån 1978, där toaletten på entreplan har ett golvfäste, men utloppet går in i väggen, vilket verkar vara ett mellanting mellan golvfäste med golvuttag och en toa med väggfäste och vägguttag. Jag kan inte finna någon sådan toalett idag.
Har du sådan toalett och har du löst problemet med att finna en ny någonstans?
Mvh Per
Mvh Per
Hej! Om det är likadant som vi har heter det öppet P-lås och det fanns att beställa sådan toalett hos vår lokala VVS butik och kostade runt typ 5 000 då (par år sedan). Sedan har vi en granne som renoverat sin och de öppnade och gjorde om avloppet och satte vägghängd toalett
Hoppas det hjälper.
Tack.S slipperyflax skrev:
Jag upptäckte detta med P-lås i eftermiddag när jag gick in på IFÖ sidan)))
Funderade tidigare på möjligheten av vägghängd toalett, men kom fram till att den väggen säkert var så klen att det skulle brytas sönder och bli ett stort hål in till köket om man satte sig på den. Men det ser ju helt perfekt ut som du har gjort..
S slipperyflax skrev:Huset är ett MoDohus med byggår 1973. Huset är alltså ett modulhus och det står på en murad källare (egentligen souterrängplan) med betonghålsten och på den här muren står alltså modulhuset i trä. Omständigheter har gjort att jag rivit ned innertaket i tvättstugan och innertaket utgör alltså nedersta skiktet på mellanbjälklaget. Av ren nyfikenhet rev jag ned så jag kom åt syll och kantbjälke, mest för jag var nyfiken på hur allt var konstruerat. Jag har inte så värst mycket erfarenhet av trähus och när jag höll på att riva innertaket så blev jag förvånad över att takbeklädnaden, plast och spont till synes gick "över" murade innerväggar, men jag förstår nu att huset kom färdigt med takbeklädnad osv monterat och sedan lyftes bara allt på plats och man skarvade gipsen i efterhand.
Ritningar:
[bild] [bild]
Länk till film:
[media]
Tack!
HejS slipperyflax skrev:
Är ju fantastiskt att det finns 1 i alla fall som har modohus, så att jag kan chansa och skicka en fråga..
Är ju miin exfru som har huset men jag hjälper henne så gott jag kan och nu är lådskåpet, med bla bestickslådan, som sitter bredvid diskbänken helt utslitet, kan tänka mig att erat också har varit det. Har du någon aning om var man kan finna sådant skåp?
Mvh Per
