Jag håller på och gör en detaljplanering för en modifiering av en elinstallation, det är säkert sådant förarbete som elektriker älskar hos sina kunder. ;)
Jag har en rad med lampor med som skall ändras från tändning från ena änden till tändning med trappkopplare i båda ändarna.
Det som skulle förbruka minst mängd kabel av enklaste sort är en treledarkabel längs med hela raden där skyddsjorden ignoreras och de två övriga ledarna används mellan trappkopplarna och då mata lampraden med fas från ena änden och nollan matas från den andra änden där inkommande ström kommer från proppskåpet.
Men det skulle ge en otydlig funktion på installationen så jag tvivlar på att det är korrekt.
En tydligare variant vore en treledarkabel till den första trappkopplaren, en fyrledarkabel mellan trapkopplarna längs med hela lampraden till nästa trappkopplare och sedan en treledare till änden av den befintliga installationen. Det ger en mycket tydligare installation utan hemligheter i funktionen så det borde vara det rätta sättet att planera.
Rätt tänkt?
Och var hittar man en IP54 korskopplare för ev överkurs så man kan få koll på om de finns och vad de kostar?
det första alternativet går fete bort då det inte är lagligt.........det andra verkar ok.........vart ska du ha det om det kräver ip54.......klarar det inte sig med 44..........skulle tro att en sån kostar ca en 150 lapp
Trevligt att vett och lag ibland stämmer.
Jag skissar på en blivande hobbylokal där det skall snickras så jag är egentligen ute efter dammtålighet. Största problemet är hur man med minimal budget ordnar värme på ett säker sätt, värmefläktar för brandfarliga rum och kamrörsradiatorer är dyra.
Nima hade en serie IP57 industriradiatorer men de slutade föra dem och det är svårt att hitta någon katalogfirma med annat än "vardagsrumsradiatorer". Jag är mera orolig för värmeapparater och damm är strömbrytare och damm.
