Hej alla
Jag hade tänkt stoppa in en Z-wave (aeotec nano dimmer) bakom en väggmonterad strömbrytare för att kontrollera belysningen.
Såhär är det idag: Det finns två lampknappar som styr samma lampa (trappkoppling).
Kollar jag på hur en sån koppling ska se ut hittar jag nedan kopplingschema på nätet om hur det borde vara:
Men när jag skruvar upp ena strömbrytaren och ser på vilka sladdar som är ikopplade, är det en sladd för mycket.
På undersidan är det precis som i kopplingsschemat jag hittade, men på ovansidan sitter det två bruna sladdar istället för en. Någon som har en idé om varför?
· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Kan vara en sparkoppling.
brun fas, svart tändtråd och (lila) mellantråd, men som vanligt ska man inte lita på färgerna.
Hur ser det ut i den andra brytaren?
Protte
Protte
Moderator
· 58 163 inlägg
OM det är en sparkoppling, så går troligen den andra bruna till ett uttag i närheten.
Jag har kollat lite närmare nu. Andra brytaren är kopplad exakt likadant, samma färger på samma ställe. Men jag upptäckte ett till uttag i takets som tänds och släcks samtidigt som den andra lampan. Det är alltså två lampor inkopplade på trappkopplingen.
Försöker förstå hur det är kopplat men känns som att bilden från kjell.com, färgerna och hur det är kopplat i mitt fall, och det som prototypen säger inte går ihop.
Kollar vi på kablarna så ser vi ingen blå kabel, så man kan anta att nollan går direkt från lampan och iväg utan att passera brytaren, precis som i diagrammet från kjell.com.
Låt oss anta at brun är fas, och svart och/eller grå är tändtråd.
Men varför skulle man ha två kablar med fas in och varför inte kopplade på L'et där de borde?
Om vi säger att brun är fas och svart tändtråd, så kommer de inte att få en sluten krets eftersom de båda sitter på ovansidan av brytaren. Jag skulle ha förväntat mig att fasen skulle komma in där det står ett L, alternativt gå ut där till lamporna.
Bästa svaret
Spartrappkopplingen skiljer sig på det viset att det bara finns en mellantråd (i ditt fall grå) som går mellan de två L på brytarna.
Sedan har du fast fas och tändtråd på de andra två anslutningarna, tändtråden finns alltså vid båda brytarna (i ditt fall svart).
Anledningen till att det är dubbla bruna är troligen att den är skarvad i brytaren och går vidare till ett vägguttag, kanske under brytaren.
Jag har tänkt koppla om min sparkoppling så att båda blir normala brytare (med impulsfjäder) som går till en smart-puck.. men undrar om något kan bli kortslutet på den svarta tråden då de kopplas ihop (innan pucken med en wago) till en switch ingång på pucken..J jontaa skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 161 inlägg
Det saknas förklaringar till din bild. Jag antar att brun är fas, svart styrtråd till pucken (nedanför bilden) och grå tändtråd från pucken till lampan? Då är det rätt som du skissat.
· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Ja det går, en del säger att det inte går, men likväl......
korskopplaren kopplas till svart och brun till ena trappbrytaren.
Byter fas och tändtråd.
Protte
Protte
