bor i ett lägenhetshus från 30-talet. Elen i huset är 1 fas och gammal. Inom några månader kommer vi att byta elcentral och byta elstigar till 3 fas.
Min lägenhet är omtrådad med ny elcentral och proppskåp (säkrat till 25 A) sedan 1 år tillbaks (dock fortfarande 1 fas).
Nu planerar jag att installera ett modernt kök - induktionshäll, varmluftsugn osv.
Hur ska jag tänka här? Antar att all utrustning måste vara anpassad och fungera med 1 fas. Vidare, när hela huset byter över till 3 fas kommer ju jag få nytt proppskåp (3 fas indragen till lägenheten) - kommer man då behöva byta häll och ugn? Dra nya ledningar till dessa?
Hur funkar det?
Väldigt tacksam för svar!
/Anders
Du vill rusta upp ditt kök innan du får in trefas i lägenheten?
Det går bra då nästan alla vitvaror numera är gjorda för 230V, en, två eller tre faser. Det är alltså en sådan spis(häll) du ska köpa.
Den dag du får trefas så kopplar man bara om spisen så att den nyttja tre faser i stället för en.
Hur ser dagens kabeldragning ut? Är det en grov treledare till spisen idag så behöver den bytas när trefasen anländer. Den går att byta redan idag för att vara förberedd, ifall ni planerar ny el i samband med köksrenoveringen. Med tanke på diskmaskin, vattenkokare, ugn etc så kanske ni behöver förstärka elen redan nu.
Det blir ju klart enklare om du kan vänta med köksrenoveringen tills elen är fixad. Men planera för omdragning av kabel till spisen/hällen, även om du troligen kan fortsätta med din nuvarande enfasinkopplade häll, så är det bra att för framtiden vara beredd att byta till en häll som går på 2 faser (eller 3). Din nuvarande häll kan troligen också kopplas om för att gå på fler faser (och därmed lägre säkring).
Det finns risk att man vid ombyggnad till trefas begränsar säkringarna i lägenheterna till 3x16 eller 3x20, dvs om du tar allt på en fas så blir du nedsäkrad, även om totala summan är högre i den nya centralen. Det skulle kunna tvinga fram en omdragning av kabeln till hällen.
Jag antar att du har separat häll och ugn? Då är det lätt. Köper du en spis för enfas så måste du kolla kopplingsschemat i den för att som om det över huvud taget går att koppla för både enfas och trefas. Förmodligen går det inte.
Med separat ugn: Montera ett uttag där den sitter och dra till elcentralen på vanligt sätt. Vid bytet till 3-fas behöver ingen ändring vidtas, förutom internt i elcentralen.
Hällen är sannolikt gjord för 230V fördelat på en eller flera faser (kolla detta!) och kan lätt kopplas om. Använd ett vanligt 20 eller 25 mm VP-rör till hällen, låt elektrikern lösa det där med en enfaskopplingen. När man går över till 3-fas, dra om nya ledare från elcentralen till hällen och byter anslutningskabeln. Blir lite jobb men inte jättemycket.
När du sätter en ny elcentral, sätt en med trefas huvudbrytare och jordfelsbrytare redan från början men lämna två faser "tomma". När fler faser kommer så är det bara för elektrikern att fördela lasterna i elcentralen. Resten av installationen påverkas inte alls. Kan dock vara värt att tänka på att man förmodligen flyttar mätartavlor etc vid bytet.
