Ska byta ut gamla 4 pol + jord handskar till moderna 16 A CEE.
Den ena sitter på en bänkslip där nolla & jord är hopkopplat i handsken. Ska detta göras lika i nya?
Den andra är en äldre borrmaskin, Där saknas nollan, det enda som är kopplat är jord & de tre faserna. Ska detta göras lika i nya?
Borrmaskinen ska göras lika, dvs koppla bara in jord och de tre faserna, i handsken som sitter på maskinen. Vägguttagen ska alltid vara fullkopplade!
Bänkslipen är knepigare. Du måste ta reda på varför nolla och jord är hopkopplade. Har man helt enkelt haft behov av en nolla och "fulnollat"? Troligen är lösningen på problemet att koppla isär jord och nolla och sätta dem på resp stift i handsken men jag vågar inte säga det säkert. Med nuvarande koppling kommer du lösa en jordfelsbrytare så fort maskinen kopplas in eller slås på beroende på hur det är kopplat internt, så att behålla den är inte ett alternativ.
Kolla om nollan är ansluten till något alls i maskinen eller om de bara har tagit en femledare för att det var det de hade. Samtidigt är det udda att den är ansluten till jord i handsken om det nu var 4 pol + jord kontaktdon du hade.
Kabeln till slipen är bara en 4 ledare och i den gamla handsken var jord & nollan kopplade på samma ledare.
Har öppnat botten på bänkslipen och tagit ett par foton.
I mina ögon är det felkopplat i handsken. Dvs slipen ska vara kopplad lika som borrmaskinen, alltså utan nolla inkopplad - eller hur?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Vad menar du? Du har ju bara fyra ledare i kabeln. Menar du att stiften för jord och nolla är byglade i handsken, och att jordledaren därmed är kopplad till båda? Den blå hoppas jag ör kopplad till en fas, liksom svart och brun.
Det kanske är ett försök att förbättra skyddsjordningen i ett fyrledarkablage genom att använda både bleck och stift.. Det är förstås ett felaktigt sätt men skyddsjordens kontinuetet lär bli bra om "felet" finns i både hane och hona.
