Har länge funderat på att modifiera min bordsåg med att få en mer standardiserad toppyta. Det spår som finns i den är inte av den amerikanska standard storleken 3/4". Hittade ett gammalt inlägg från mig som jag la upp för 8 år sedan. https://www.byggahus.se/forum/threads/vilka-gerings-parallelanslag-passar-min-sag.191534/
Har egentligen ända sedan dess haft detta i bakhuvudet, men har inte fått ändan ur. Men nu kanske det kan ske. Har flyttat sågen till en större plats, och när jag ändå behövde demontera den så tänkte jag att jag skall testa i alla fall. Så tänkte jag lägger upp modifikationen här allt eftersom det sker, så det kan ta ett litet tag, eller ens bli klart, men häng med ändå.
Så här ser den ut just nu. Fick lov att ta ur motor samt hela vaggan som motor/blad sitter monterad i för att orka lyfta upp den till dess nya plats.
Om man tittar på hur toppskivan ser ut, så sitter den fast i 4 fästpunkter samt en mutter mitt på skivan (skruvas fast uppifrån.)
Samt dess matchande fästpunkter i chassit.
Som jag ser det, borde man kunna göra en egen skiva där man fäster in egna "muttrar" på samma platser och på så sätt får fast skivan.
Sedan är det vaggan, som motor och sågbladet sitter i. Det sticker upp som mest 20mm.
Denna förhöjning borde man rätt enkelt kunna fräsa ur i skivan, eller om man gör en dubbelskiva, den undre sågas det ur så lägger man ett "lock" på med den andra skivan.
Sedan måste man ta hand om själva öppningarna, Den nedre är för sågbladet, och den runda övre är för fräsen. Vaggan går även att vinkla, så det får man också kolla så det funkar. Men borde inte heller vara något större problem.
Har även de flesta tillbehören, så dessa behöver fortsättningsvis passa. Hittade en bild på nätet hur det kan se ut när allt sitter på.
En av nackdelarna med sågen är storleken på bordet. Det är lite för litet. Denna modifikation kan åtgärda det med.
Har tänkt att använda Incras skenor, men även Kreg har en skena som är rätt smart.
Den har ju både en miter channel och ett t-spår i samma skena. Om man har den i framkant och en vanlig miter channel från Incra i bakkant. Då blir det ju rätt smidigt med flera möjligheter.
Någon som har andra tankar som kan göra detta så smidigt/smart som det bara kan bli?
Verktygstokig
· Halland
· 8 381 inlägg
Inget smart, bara för att förstå.
1. Har du justerbordet till sågen?
2. Är det något fel på kanalen du har i dagsläget?
3. Är det något fel på bordet i övrigt?
4. Vilka problem försöker du lösa med ett standardiserat bord?
1: Japp. Så det måste "passa" efteråt också.Frustrator skrev:
2. Kanalen är bara 15mm. Inga "normala" anhåll/tillbehör passar. Tänk hur det är med Bosch sågarna vs Dewalt sågarna. Dewalt har 19mm spår, det har inte Bosch.
3. Nej, inget mer än att det bara är 1 spår som har fel storlek samt att skivan är lite för liten.
4. Se ovan.
Verktygstokig
· Halland
· 8 381 inlägg
3:1 Vad har justerbordet för slaglängd?
4:1 Vilka tillbehör är det man vill passa in där när man kan fästa slädar mm på justerbordet?
3:1 Får kolla, har för mig runt 150-160cm.Frustrator skrev:
4:1 Tex Incras I-box; hyvlar.se/en/incra-i-box även en bättre Miter guide än den jag fick tag på. Den är rätt enkel. Och alla de som man hittar är 3/4". Man kan använda justerbordet till mycket, men vissa saker blir det lite för otympligt att använda det för.
Verktygstokig
· Halland
· 8 381 inlägg
4:2 Känns lättare att bygga wandels jig och anpassa till justerbord
Verktygstokig
· Halland
· 8 381 inlägg
Vad är skivan gjord i för material? Alu?
Verktygstokig
· Halland
· 8 381 inlägg
Japp, tänkt den tanken med. Tror dock inte det finns material i bordet att göra det, se bilderna (samma plats, under och över.):Frustrator skrev:
Trodde längden var lite längre än vad den verkligen var. Mätte det till drygt 120cm.Frustrator skrev:
Det är ca 22cm från bladet till vagnen, och det är lite långt.
Tänkte nu på att man faktiskt skulle kunna bygga om detta till något ännu bättre, med att bygga in justerbordet, så att hela vänstra sidan om bladet rör sig när man rör på justerbordet. Då blir det ju riktigt bra.
Kollade lite mer på justerbordet, vad man skulle kunna göra av det. Tyvärr är det vissa delar av funktionen som är inbygd i aluminiumbordet, så man kan inte strippa ner det. Utan måste utgå från den skivan.
Det befintliga justerbordet är lite litet, framför allt om man vill såga lite djupare skivor. Och som jag visade tidigare är det lite långt till sågbladet från den delen som rör på sig. Man måste förlita sig på den fasta skivan mellan sågbladet och kanten. Det blir lätt att man fastnar lite när man sågar.
Testade att lägga på en bänkskiva som jag än inte skruvat fast på sitt underede. Passade perfekt med de 20mm hål som finns i skivan. (Den skulle bara ha kommit lite närmare bladet, men tycker man fick en bra känsla om hur det skulle kunna vara.
Tjockleken är ca 28mm till befintlig bordsyta. Så man vinner ingen extra såghöjd genom att göra detta, utan det får bli förbättrad funktion bara.
Men använder man en tunnare skiva överst så blir det nog bra ändå. Får testa vidare.
När jag flyttade sågen har en del kärvat fast sig lite. Verkar enligt sprängskissen vara två sprintar 6x24mm som agerar som gångjärn. Men hur får jag ur dem tror ni?
Det är de två övre sprintarna på bilden. Ska man försöka slå igenom den ena så den puttar ut den andra? Då behövs en rätt lång körnare, eller 6mm stång. (Om nu hållaren är genom borrad.)
Produkter som diskuteras: "körnare"
Dornar & körnare
Dornar och körnare är handverktyg som ofta används inom bygg och hantverk. Dornar är cylindriska verktyg som används för att driva ut spikar, bultar och nitar, eller för att göra hål i material som trä, läder eller metall. Körnare
En liten teaser efter drygt 2 år. Har gått ordentligt trögt sedan sist, sågen har stått isärplockad hela tiden, fick lite lust och tid igen för någon månad sedan och satte ihop den till viss del igen.
Har pysslat med ett annat maskinprojekt ett tag, får se om det blir ett inlägg eller inte, där jag hade en tanke med lite saker, gick inte heller som jag tänkte mig, så det blev delar över och efter ha funderat och funderat så får man den där uppenbarelsen.. tänk om det fungerar?!
