Hej hej, bor i ett mockfjärds hus från -64 sen 4 är tillbaka. Har renoverat och bytt det mesta. Men vi ska nu ge oss på vardagsrummet.
×riva vägg mellan kök och vardagsrum.
×sätta in kamin.
Hur fungerar det att "stämpa"?
Planerar att gå ner genom golvkassetterna och sätta stålbalk på bärande betongvägg i källaren under. Eller hur har ni andra gjort?
Har ni stärkt upp för kamin?
Mvh. Markus.Björk
Ritningar och bilder underlättar.
Exakt var ska kaminen stå?
Exakt vad finns under/snett under gällande väggar mm?
Skriv inte exakt samma frågor i flera trådar, det är att betrakta som spam, det är inget någon vill ha.
Om du är snabb så kan du själv radera dom två andra inläggen (via desktopversionen). Annars kan du be någon moderator att radera inläggen, enklast är då att anmäla sitt egna inlägg och skriva att det är dublett, om det är svar i flera trådar så kan moderatorn slå ihop trådarna så att inget svar försvinner.
Okej, sorry. Ska göra detta genast. Kände att jag ville få ut frågorna till så många användare som möjligt. Sorry än en gång!
Välkommen till forumet. Dubletten är bortplockad.
/moderator
Jag tror du skulle behöva beskriva problemet lite mer detaljerat, om någon skall kunna svara.
Många varianter av kaminer behöver ingen förstärkning av golv.
Hur är det med väggen du vill riva, bärande?
KalleKe
Bor också i ett mockfjärd, vad har du för planlösning?
Jag har monterat kamin i vårat elementhus, var inga problem, behövde inte förstärka nåt.
Men det beror väl vilken sorts kamin, och vilken modell av hus. Vårat hus är byggt 1969.
Okej låter ju kanon. Vi har planer på täljsten och det är ju lite extra vikt där. Har ert hus källare?
Ja, vi har källare! Vi har en contura 560t som har lite täljsten. Det har inte varit några problem. Har den i ett hörn i vardagsrummet, och skorstenen går igenom en garderob på övervåningen.
