Jag håller på att koppla ihop en enkel bevattningsanläggning för vår grönsaksodling och för dricksvatten till våra grisar. Jag har en pump, på den sitter en flödesvakt och efter flödesvakten ska jag koppla på en PEM32. Problemet är att pumpen står lite bökigt till och att PEM-ledningen kommer ligga direkt på marken och det är inte osanolikt att den kommer dras lite fram och tillbaka över gräsmattan. Jag är alltså på jakt efter någon mjuk slang som går att koppla mellan flödesvaktens utvändig R25 gänga och PEM-ledningen. Både för att kunna göra lite tvära böjar och för att "dragavlasta" pumpen. Som det är nu känns det som att PEM-ledningen riskerar knäcka plastgängan mellan flödesvakten och pumpen...
Antingen så köper du 25mm tricoflexslang, eller så ordnar du en dragavlasning med hjälp av lite metallrörgänga och en PRK koppling. Kan tex klämas fast i ett armeringsjärn som slås ned i marken precis intill pumpen.
Ex på bra slang, dock inte tricoflex:
http://www.rinkabyror.se/artikel/gul-slang-1-2-x-25m/
Hur övergår man lättast från gänga till tricoflex? Gärna 3/4", för det har jag liggande. Tappar säkert lite flöde men det är ju en kort sträcka.
