Nu har jag blivit lite osäker...
Har själv inte grejor att hårdlöda med. Har mindre brännare som duger alldeles utmärkt att använda mjuklod till.
Har tänkt att jag skulle få vattenrören till badrummet hårdlött. Fast nu har jag fått mig till att det går att mjuklöda även dessa. Stämmer det, det är trots allt gansk mycket högre tryck i dessa ledningar än till värmeledningarna. Eller har mjuklodet blivit bättre än det var förut så att det håller även för dessa påfrestingar ?
Om du har kapillärlödningskopplingar (vanliga muffar, böjar, vinklar fråt t ex Rinkaby) så går det bra att mjuklöda även vattenledningsvatten. Det går att hårdlöda 22
r och klenare med en rejäl gasolblåslampa, men det är mycket enklare och går fortare med tenn. Det blir snyggare också.
Tänk på att göra ren röret som ska in i kopplingen. Rengöringsduk från Rinkaby eller Scotch Brite funkar bra. Flussmedel stryker man man på den del som ska stickas in, så att man inte trycker in flussmedel i röret eller kopplingen.
Jag säger bara en sak:charta77 skrev:Nu har jag blivit lite osäker...
P E X -rör
Skarvfritt o osynliga delar, klämkopplingar i anslutningarna.
Kvaliteten på lodet skall tydligen ha förbättrats (hörsägen ?) så pass att det skall gå att använda. Det kanske beror på vad man köper för lod också.
Man hör så mycket olika saker så man blir tveksam ibland. Jag har en liten butangasbrännare som funkat till värmerören och en gasolbrännare men det har jag aldrig använt. Lödningarna har iaf blivit bra med butangasbrännaren.
Jag kollade på det efter min förra fråga. Det var synnerligen lämpligt och billigt... Förutom att jag i badrummet har synliga rör och kommer så förbli. Den lilla bit som jag skulle kunna tänkas ha PEX är bara en kort bit i källaren. Å det är ju där lödningen kommer att bli.MathiasS skrev:
Ja, vid synligt montage så är ju inte pexen så kul, inte ens i källaren/tvättstugan.charta77 skrev:
Är det ingen som har provat på att hårdlöda?
Eller har någon bra länk till vettiga tips/bra att tänka på vid hårdlödning.
Jag står inför valet att hårdlöda alt. använda klämringskopplingar till lite ombyggnad av värmesystemet samt ny dragning av solfångarerör.
Mjuklödning är väl inget alternativ ???
Själv använder jag hellre mjuklödning än klämringskopplingar. Det är dyrt och fult. Jag ser snarast klämringar som ett bra alternativ där det inte går att löda.
Lesols byggsatser mjuklöds där man ska löda ihop kollektorstripporna, så hållfastheten är det nog inget fel på.
Om man hårdlöder så gäller det att få tillräckligt varmt och att ytorna är någorlunda rena. Något flussmedel behövs inte. T ex gasolbrännaren Primus PowerJet ger tillräcklig temp och effekt upp till 22-rör.
Räcker den också till 36-rör eftersom det är den dimensionen som skall bli aktuell mellan panna och acktank. Eller törs man använda mjuklödning även där ??? ???
Jag skall bygga bort det "värmeelement" som rörkrökaren skapade när han monterade Laddomaten över pannan
. Så kan det gå när man litar för mycket på s.k. yrkesfolk...........
Ja, det visar ju att det lönar sig att kunna mycket själv och att vara med när det händer.
Jag har lyckats löda 28-rör med blåslampan, men det lång tid, särskilt på mässingsdelar. 35-rör är det inte värt att försöka med ens. Då gäller acetylen och oxygen. (Kolla på Verktyg på blocket....)
Om rören sitter så att det inte är risk för att du ska trampa, sparka, knuffa möbler mot, eller på annat sätt göra kraftig mekanisk åverkan på rören så går det med mjuklödning. Ett alternativ är ju att använda blåa rör, men då måste man ha gängkloppa, tigersåg och tid. Blått blir stadigt. Jordbävningssäkert.
