5 765 läst ·
12 svar
6k läst
12 svar
mjukfog?
Jag håller på och fixar till dörrlisten (en nivålist) mellan hall och sovrum, som satt lite slarvigt tidigare. I hallen har jag klinkers. Under nivålisten har jag satt en "trälist" som jag ska skruva fast nivålisten i. Mellan trälisten och klinkern vill jag dra lite fogmassa, då fogen kommer synas lite grand. Om jag förstått rätt kan man använda mjukfog... Eftersom jag är oerfaren så undrar jag nu vad mjukfog är för något, dvs vad det heter i bygghandeln. Har googlat på mjukfog men inte lyckats hitta nått som gjorde mig klokare.
Fogen ska vara ljus (gärna vitgrå).
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Silikon som fogmassa är i grunden samma sak men som du säger så säljer olika tillverkare silikon med lite olika "twist". Allt från antimögel till våtrum.finlirarn skrev:
Mellan silikon- och akrylfog är det däremot stor skillnad. En silikonfog är inte övermåliningsbar utan där väljer du rätt kulör redan från början, en akrylfog däremot skall målas över (det är lätt att den ser lite tråkig ut efter ett tag annars). Silikon klarar större temperaturskillnader än akryl och är mer elastisk men för innomhusbruk är det normalt inte ett problem. Silikonfogen är även bättre när det måste bli helt tätt och fogen i sig inte skall släppa igenom något. I våtutrymmen (dusch, bad, kök, tvättstuga mm) används alltid silikonfog förutom vid snickerier som skall målas där det krävs akryl.
Även om du råkar få silikon på fel ställe och direkt tar bort det så inga rester syns kan det vara näst intill omöjligt att måla på det stället utan att mekaniskt eller med starka lösningsmedel rengöra området.
Jag använder helst silikon runt trösklar eftersom jag slipper måla, fogen ser bra ut som den är och håller länge.
Ett tips är att läsa innehållsdeklarationen på burkarna. Då märker du att målarfog eller latexfog i grunden är en akrylfog, våtrumsfog är en silikonfog etc...
MVH,
Tobbe
Korrekt!jtl skrev:
Förutom att de verkar "dra åt sig" mer smuts jämfört med silikon, gulnar de efter en tid. Jag har en akrylfog på ett ställe som jag ännu inte har hunnit måla över (jag glömmer jämt) och den är rejält gul nu. I början var den lika vit som väggen bredvid och det var väl därför jag missade att måla där...
Jag kan nog instämma i att silikon hade passat bättre runt trösklar och liknande. Själv använder jag bara akrylfog på ställen som jag vet att jag skall måla över.
Okej, bara det är silikon så funkar det därmed? Första bästa man hittar som det står silikon på duger? Jag är chockad, hade ingen aning om att det var så enkelt :Oeviljava skrev:
Du beskrev att du skulle ha mjukfog till en nivålist inomhus (mellan klinkers och trä om jag tolkade saken rätt?). Till detta använder man lämpligtvis silikonfog. Så enkelt är det. Det som skiljer silikoner åt, brukar vanligtvis bara vara mögelmedel (till våtutrymmen), färgen, osv. För de flesta är detta ganska uppenbart när man står vid butikshyllan och skall välja tub.
Visst... man kan använda akrylfog också, men det kräver att man målar (om man vill ha det snyggt).
Därför brukar man inte välja akrylfog till just det du beskrev.
Däremed lägger jag ned denna diskussion (eftesom frågeställningen mycket riktigt har blivit besvarad ett flertal gånger).
Okej, då avslutar vi diskussionen, men hoppas det är okej att jag får lägga till några slutord också.
Nu börjar jag dock lära mig, så snart är jag också på den nivån att jag skulle kunnat uppskattat ett kortfattat svar som "Silikon.". Men är man helt novis som jag var när jag skrev frågan, tja då vill man gärna veta liite mer
Ha det gott alla, och tack för alla svar!
För mig var det inte ens uppenbart vilken av alla hyllor med tuber jag skulle kolla på, när jag kollade efter fogmassa första gången :blushing: ....eviljava skrev:
