7 143 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Mjölkigt dricksvatten efter pumpbyte
Vi har äldigt mycket småbubblor precis när vi häller upp vattnet. Det gissar jag har att göra med nya pumpen. Bubblorna försvinner efter någon/några minuter. Kvar blir en lätt mjölkighet. Det känns inte som att mjölkigheten avtar med tiden i ett upphällt glas (inte ens efter flera dagar), men man kan se att väldigt lite av någonting finfördelat vitt samlas på botten redan efter en dag.
Då fortsätter vi som vanligt några månader så kanske det klarnar med tiden. Annars får vi väl installera filter som du säger.
Du som verkar kunna det här... vårt värde på Natrium ligger precis under vad som är tjänligt för dricksvatten. Anmärkningen är teknisk, vilket väl betyder att det skulle kunna påverka systemet, snarare än hälsan. Samtidigt står det att om det går över gränsvärdet så anses det otjänligt p.g.a. smakförändringar. När man läser om det verkar man ofta prata om det som om det vore salt (NaCl), men det är det väl inte? Tycker inte att det smakar särskilt salt i alla fall.
Börjar med Natrium.
Natrium/klorid är typ bordsalt alltså vanligt salt.
Gränsvärdet för bägge är 100mg/liter, just klorid är den värre typen vad gäller korrosion natrium är inte lika farlig. Du kan inte få otjänlig anmärkning på dessa parametrar. Smakförändringar el. Sk. Bräckt vatten är vid ca 250-300 i klorid. Smak av salt sker någonstans runt 2-3000mg/l. Så i ditt fall skulle jag inte vara orolig, det man tittar på är konduktiviteten (ledningsförmågan) som man inte vill ska överskrida 70.
Nu tillbaka till mjölken!
Syre i vattnet kan indikera sk. Berggas. Men det kan också indikera på en läcka någonstans på inkommande ledning. Ex. Om pem-slangen har en läcka rinner vattnet ut när pumpen står still och är trycksatt. När pumpen sedan startar så sker en ejektorverkan som då kan suga in det vattnet som har läckt ut. Enklast att kolla detta är med hjälp av manometern vid tryckkärlet. Innan du går och lägger dig så spolar du i vattnet så nålen hamnar någonstans mellan start och stopptryck, ex. 3bar. Sätt en tejpbit vid nålen och titta sedan på morgonen om nålen har rört sig.
Gör den det kan det räcka med att sätta en backventil på ingående vatten före tryckkärlet.
